Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СРОЧНО! ПЛК63 отправка сообщений по rs485
    По умолчанию СРОЧНО! ПЛК63 отправка сообщений по rs485
    2 часа до старта, никак немогу приложить ума:
    (из переписки - может здесь кто что скажет)
    Зашел конфигуратором, просмотрел все настройки, из конфигуратора
    выставил на МУ110-6У выходе 10В - с конфигуратора нормально работает.
    Запускаю маленький код - не работает . решил задампить что в сети
    происходит:
    Вот фраза от конфигуратора:
    Buffer size: 0x14 bytes
    Status: 0x00000000
    23 48 47 47 4A 55 4F 50 4B 4A 56 4F 47 47 47 4D #HGGJUOPKJVOGGGM
    54 4E 56 0D TNV.
    Авот что сыплет с контроллера (вырезка):
    47 47 4C 55 4F 50 23 48 47 47 4C 55 4F 50 23 48 GGLUOP#HGGLUOP#H
    47 47 4C 55 4F 50 4B 23 48 47 47 4C 55 4F 50 23 GGLUOPK#HGGLUOP#
    48 47 47 4C 55 4F 50 4B 23 48 47 47 4C 55 4F 50 HGGLUOPK#HGGLUOP
    23 48 47 47 4C 55 4F 50 23 48 47 47 4C 55 4F 50 #HGGLUOP#HGGLUOP
    4B 23 48 47 47 4C 55 4F 50 23 48 47 47 4C 55 4F K#HGGLUOP#HGGLUO
    50 23 48 47 47 4C 55 4F 50 4B 23 48 47 47 4C 55 P#HGGLUOPK#HGGLU
    4F 50 23 48 47 47 4C 55 4F 50 23 48 47 47 4C 55 OP#HGGLUOP#HGGLU
    4F 50 4B 23 48 47 47 4C 55 4F 50 23 48 47 47 4C OPK#HGGLUOP#HGGL
    55 4F 50 4B 23 48 47 47 4C 55 4F 50 23 48 47 47 UOPK#HGGLUOP#HGG
    где можно подковырнуть в плк63 по выдаче в сеть данных? не хочется
    посыл в рс485 делать кодом с нуля, да и времени нету. завтра вечером
    необходимо уже запустить, потому как послезавтра с утра соревнования у
    заказчика.
    прилагаю проект и конфигурации(адрес плк поменял на 0). Заранее благодарю.
    Вы писали 2 июля 2014 г., 11:48:14:
    > Здравствуйте!
    > Насчет модуля. Нужно уточнить сетевые настройки. Они могут
    > отличаться от стандартных. Подключите по RS485 к конфигуратору и задайте
    > настройки. После этого проверяйте.
    > __________________________________________________ _______________
    > -----Original Message-----
    > имеется плк63 и МУ110-6У
    > в конфигураторе ПЛК63 адрес вбил = 100, МУ110 не
    > конфигурировал (по идее должны быть настройки по умолчанию?)
    > в CFC пытаюсь отправить единицу (10В на выход МУ110), но чтото
    > не получается, му110 на выходах 0В. подключение как по
    > схеме (АВ соответстенно, конакты А-В-С как в документацие 0 и
    > 24В беру с выхода ПЛК 24вольтового). что не так? о_О
    > проект прикрепил (вырезал всё кроме обмена с му110)
    > С уважением,
    http://www.owen.ru/catalog/sreda_pro...ys_23/13257808
    Примеры есть. Надо помнить о формате, в котором записывается значение. Если записывать по ModBus - передается в сеть значение переменной не 0-10, а 0-1000 (на сколько помню).
    З.Ы.: Господа, еще раз прошу: Есть что по теме сказать - милости просим. Нечего - и не стоит флудить. Уважайте и себя и тех кто по каким то причинам от вас отличается, но тоже работает на этом форуме.
    10,663
    Андрей,а как не флудить если даже модератор про модбас пишет, я вижу лог,в нем явно читается протокол от овена, видно что всё накладывается друг на друга, советовать какие то очевидные вещи,типа время опроса увеличить, снова начнется что это недопустимо,необходимо какое то условие соблюдать,о котором мы узнаем когда в теме не без помощи флуда откроются более полные ту
    Замечание принято Но пример там же
    Не флудить можно просто уточнив по какому протоколу работают, отключили ли модуль от конфигуратора, и т.д.
  1. ПЛК63+RS485
    от uvwxyz в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 15:37
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.07.2019, 16:06
  3. ПЛК63 и RS485
    от Nick_V1 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 17:23
  4. Посылка сообщений из ПЛК по Ehternet
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 08:00
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 14:59
