Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Выход из строя датчика давления пд100-ди1,0-111-1,0
    12.01.2020
    Украина, г.Харьков
    19
    Post Выход из строя датчика давления пд100-ди1,0-111-1,0
    Даный датчик давления установлен на выходе паровой трубы у котла. Вкручен сразу в вваренную в трубу резьбу. Датчик стал выдавать завышенное от реального давление на 2-4 бара. Подскажите в чем может быть причина и каковы могут быть рекомендации в этом случае? После замены на аналогичный без всяческих переделов все заработало корректно. Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось Dima2127; 03.08.2020 в 10:22.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    На датчики давления обычно хвостики поросячьи ставят, от гидроударов и для охлаждения
    21.04.2018
    г. Краснодар
    21
    Из инструкции к датчику- диапазон температуры измеряемой среды – от минус 40 до +100°С
    (от +4 до +70°С для ПД100-ДГ)
    Наверное температура пара гораздо ВЫШЕ 100 градусов, вот он и показывает погоду. Пока новый все норм. Используйте сильфонную трубку.
    12.01.2020
    Украина, г.Харьков
    19
    За денферы я вкурсе, сложно доказать о необходимости их установки - мотивируют якобы что гидроударов и импульсных изменений давления нет - все плавно...
    12.01.2020
    Украина, г.Харьков
    19
    Большое спасибо - именно в точку. Не обращал как-то внимания на тех.характеристики. Видимо прощет инженера. Поставим нужный и посмотрим.
    Здравствуйте. Есть следующая система: шкаф управления на базе ПЧ и глубинным насосом, который установлен на расстоянии около 100 м. Возле шкафа установлен датчик давления . Система стабилизирует и поддерживает заданное давление при помощи ПИД - регулятора. Но. После 2-х недель работы показания датчика начинают плыть вниз. Например система показывает, что давление в норме, хотя механические манометры показывают давление ниже. И разница между показаниями растет. При осмотре было установлено что датчик начал показывать вместо минимум 4 мА - 2 мА(или 1 вольт). На лицо деградация датчика. Подскажите пожалуйста, стыкался ли кто-то с подобным явлением и как Вы с этим боролись. Спасибо.
    12.01.2020
    Украина, г.Харьков
    19
    А как именно у вас подключен датчик к трубопроводу?
    Напрямую через шаровый кран.
    12.01.2020
    Украина, г.Харьков
    19
    Попробуйте установить сильфонную трубку и демпфер - возможно есть пульсации воды и как вариант гидроудары, а поскольку эти датчики работают по тензометрическому принципу, возможно происходит диформация самого тензодатчика внутри датчика давления. Ну и как вариант качество самого датчика, потому как даже для Danfoss и прочих именитых брендов сейчас это уже не редкость, когда такие веши ломаются сами по себе.
    Цитата Сообщение от Виталий Попович Посмотреть сообщение
    ..Есть следующая система: шкаф управления на базе ПЧ и глубинным насосом, который установлен на расстоянии около 100 м. Возле шкафа установлен датчик давления . Система стабилизирует и поддерживает заданное давление при помощи ПИД - регулятора. Но. После 2-х недель работы показания датчика начинают плыть вниз. Например система показывает, что давление в норме, хотя механические манометры показывают давление ниже. И разница между показаниями растет. При осмотре было установлено что датчик начал показывать вместо минимум 4 мА - 2 мА(или 1 вольт). На лицо деградация датчика. Подскажите пожалуйста, стыкался ли кто-то с подобным явлением и как Вы с этим боролись. Спасибо.
    Чем танцы с бубеном кончились? На АСУТП-форуме надавали советов, и.. молчок!
    Спрошу тут для проформы..
    1. датчик Вика? Где стоит: за обратным клапаном или как?
    2. ПЧ как зовется?
    3. Фильтры для очистки воды присутствуют? Если да, каким устройством переключаются режим фильтрация-промывка?
    4. Деградацию датчика смотрели по уровню напряжения на аналоговом входе ПЧ, отсоединив датчик от трубы, измерив предварительно сопротивление аналогового входа ПЧ? Питание датчика смотрели осциллографом?
  1. Выходят из строя датчики давления ПД100
    от super100 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 16:58
  2. Выход из строя бп, транзистор irfb5615
    от Vladslav01 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2018, 13:28
  3. выход из строя мву8
    от Alor в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 22:55
  4. выход из строя мву8
    от Alor в разделе Эксплуатация
  5. Вышел из строя выход ПЛК
    от den в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 09:33
