Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПР114 + CodeSys
    По умолчанию ПР114 + CodeSys
    Есть ПР114, с которого нужно получать данные (аналоговые и цифровые сигналы) и выводить на монитор ПК.
    Логика работы ПР114 программируется в OwenLogic, программа слежения в CodeSys.
    Подскажите пожалуйста, как в CodeSys организовать обмен данных с ПР114?
    9,453
    Поставьте на ПК Мастерскаду и выводите аналоговые и цифровые сигналы на монитор ПК! Ещё потребуется преобразователь интерфейсов АС4 или аналогичный, я так полагаю у Вас не промышленный ПК и интерфейсов RS485 на борту нет?!
    Ещё ОРС-сервер понадобится, есть у Инсата и Овена и для ПР114 - ПР-МИ485, короче при работе по сети дешевле другие ПР! Даже самая крутая с экраном ПР200 выйдет дешевле, зачем Вам обязательно на ПР114 делать?
    Спасибо за совет!
    Задача перешла от другого человека((.
    "зачем Вам обязательно на ПР114 делать", видимо предполагалось сделать дешево и быстро. На ПР200 в конфигураторе можно выбрать 2 аналоговых выхода, против 4 в ПР114.
    ПР114 - имеется в наличии.
    Преобразователь USB-RS485 - имеется в наличии.
    ОРС-сервер - скачается.
    ПР-МИ485 - придется приобрести.
    9,453
    Спасибо за совет!
    Вообще-то модификация ПР(какие там выходы и т. д.) указывается при заказе и потом , если их сразу не заказали, указывай, не указывай, они не появятся, кстати непонятно, где Вы их указываете, в каком таком конфигураторе, что это за зверь такой, сами что ли придумали такое название?
    10,604
    На ПР200 в конфигураторе можно выбрать 2 аналоговых выхода, против 4 в ПР114..
    так то у ПР200 есть модули расширения, это помимо того что процессор намного шустрее чем в ПР114
    а так же кроме ПР-МИ нужен же еще ПР-КП, чтоб запрограммировать устройство из ОЛ
  1. ПР114
    от Alex8 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 210
    Последнее сообщение: 12.04.2019, 08:42
  2. ПР114 и НТП-2
    от Moiseev_Alexandr в разделе Программируемые реле
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.09.2017, 07:14
  3. ПР114
    от Зырыновец в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 10:04
  4. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  5. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 15:19
