Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Помогите пожалуйста начинающему :-) СП307 опрос ПЛК, вопрос про глобальные данные
    По умолчанию Помогите пожалуйста начинающему :-) СП307 опрос ПЛК, вопрос про глобальные данные
    Пришлось исправлять косячный инстал, сам с вашим оборудованием столкнулся первый раз, но я сетевик и электронщик так что про сети и модбас и 485 знаю хорошо, но остались вопросы.
    1. Связь с ПЛК через болидовские Ethernet конвертеры, но тот кто делал конфигурацию сделал все индикаторы локальными. И я ожидал что если я выдерну кабель из болида (ethernet) то все индикаторы будут красными - а нет, только перещелкнув страничку, сделал глобальный индикатор, так он вообще не меняется при выдергивании кабеля.....
    Собственно вопрос, как индикаторы привязаные к битам ПЛК должны вести себя при потере связи с ПЛК?
    Они будут вести себя так, как вы описали.
    Если требуется при потере связи изменить отображаемые данные - то это можно сделать с помощью макросов.
    Функции Read/Reads возвращают FALSE при отсутствии ответа на запрос - можно обрабатывать это и менять значения отображаемых битов.
    Огромное спасибо! буду пробовать.
  1. СП307+МВ210-101+NTC Помогите пожалуйста
    от Gi0 в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.05.2020, 17:06
  2. Помогите, пожалуйста, начинающему.
    от AlexeiNik в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.01.2018, 12:24
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 16:31
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 14:26
  5. помогите начинающему
    от Литрович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 15:16
