Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Ошибка конфигурации IP адреса.
    По умолчанию Ошибка конфигурации IP адреса.
    Добрый день, Подскажите сталкивался кто-то с проблемой смены IP адреса на ПЛК?
    ПЛК160 М02
    При попытке сделать SetIP в ПЛК Браузере выдает ошибку:
    Код:
    Set IP - An internal error occur!
    Сброс на заводские не помог, reload аналогично,
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    т.к. ошибка "интернал", а смена ip это всего лишь перезапись файла - есть подозрение что
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=23851
  1. Ошибка при импорте конфигурации ПЛК из codesys 2.3
    от Андрей_Б. в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 15:18
  2. MasterSCADA 4d ошибка запуска: неподдерживаемый формат конфигурации.
    от ВладимирЛГ в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 07:24
  3. Ошибка при добавлении Конфигурации тревог
    от t888 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.10.2019, 16:25
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 11:57
  5. Ошибка конфигурации ПЛК 150
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 08:11
