Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПД 100 с вольтовым выходом?
    По умолчанию ПД 100 с вольтовым выходом?
    Всем привет.
    Подскажите есть ли в серии ПД 100 датчики с вольтовым выходом?
    Спасибо
    Добрый день, пока таких нет, но они у нас появятся в 3 кв 2021 года. Куда планируете устанавливать?
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Присматриваем дешевые решения для установки датчиков в емкости с водой/дизтопливом и поключением их к автомобильным терминалам мониторинга. Вот и нужен вольтовый выход.
    9,949
    Читаем закон Ома для участка цепи(я так понимаю Вы в школу ещё не пошли), всё! Ваши проблемы исчезают, короче, если повесить нагрузку 500 Ом получится диапазон 2-10В!
    Ой какой вы умный) Спасибо, я даже не думал про это...
    А так дак, школу я прогуливал
    Но Ваш совет актуален для 2-10В, а если надо 0-10 тогда что?)
    Последний раз редактировалось rutto; 09.07.2020 в 11:36.
    9,949
    Тогда надо во второй класс сходить и узнать что такое напряжение, это разница потенциалов!
    13,582
    у меня токовый на бочке с соляркой стоит.
    А подключен к чему? И как?
    И что за бочка?
    9,949
    И что за бочка?
    Насколько мне известно бочка это фигура высшего пилотажа:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Бочка_(высший_пилотаж)
    Надеюсь, это Вам помогло!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.07.2020 в 23:47.
    13,582
    rutto подключен к ПР200 через МВ110-8АС, бочка обычная, пластиковая. еще ранее был подключен к ПЛК100 через тот же модуль ввода. Как ? просто стоит тройник на выходе емкости и в нее вкручен ПД100, покупался с 1/2" резьбой. Солярка не вода, но столб и вес имеет Для дома вполне хватает. Как недорогое решение в принципе тоже.
    Давно просто вычислил для емкости ток при минимуме солярки, и при максимуме, через скалирование пересчитываю в литры.
    Вообще для автомобилей есть датчики уровня с интерфейсом RS485, цена примерно 7-8 тысяч. Протокол правда там детский и не Modbus.... это куда лучше, чем ПД100.
    Последний раз редактировалось melky; 10.07.2020 в 09:52.
  1. ПЛК-63 с выходом У.
    от tanatholog в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.08.2018, 09:11
  2. PH метр с выходом 4-20 ма
    от Newcomer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 21:12
  3. Датчик с диф. выходом 0-10В
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 13:48
  4. Датчик с выходом 0...10В
    от Сергей С.С. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 08:58
  5. ПИД с аналоговым выходом для ЧП
    от evgeha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 10:02
