Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК-63 с выходом У.
    По умолчанию ПЛК-63 с выходом У.
    Подскажите, можно ли к выходу "У" контроллера ПЛК-63 подключить твердотельное реле на 5В?
    Цитата Сообщение от tanatholog Посмотреть сообщение
    Дискретный выход ПЛК чем не устраивает ?
    Релейные выходы все заняты.
    Конфигурация РРРРУУ.
    ТТР конкретно какое ? Если ТТР типа HD-xx22.10U с унифицированным сигналом напряжения 0…10 В, то для его управления можно использовать выход типа "У" ПЛК63.
    Последний раз редактировалось IVM; 08.08.2018 в 17:43.
    Вот! Вопрос, но он же и ответ!
    Спасибо! Реле точно маркировку не помню, но сигнал унифицирован. Значит, должно подойти.
    Унифицированный сигнал у ТТР может быть и 4...20 мА. Тогда выход "У" не подойдет.
    для ТТР 10U выход "У" как раз и подойдёт. вот для серии LA необходим либо "И" либо "А"
    описание тут http://www.owen.ru/catalog/serii_hd_...eniya/54310380
    Я то же самое написал в своих постах. Внимательно читать надо.
  1. PH метр с выходом 4-20 ма
    от Newcomer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 21:12
  2. Датчик с диф. выходом 0-10В
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 13:48
  3. Датчик с выходом 0...10В
    от Сергей С.С. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 08:58
  4. ПИД с аналоговым выходом для ЧП
    от evgeha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 10:02
  5. проблема с выходом
    от Alr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 17:54
