Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Проблемка с эл магнитом
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    По умолчанию Проблемка с эл магнитом
    Задача.Устройство выполнено на индуктивной нагрузке,напряжение на нем должно плавно увеличиваться и уменьшатся по времени.ПЛК110-32М,само ус-во выполнено на ШИМе увеличение/уменьшение на RAMP_REAL.ШИМ работает прекрасно,а вот увеличение\уменьшение(подключил индикатор)с мерцаниями,т.е когда на ramp_real происходит изменение величин.Как может быть можно выполнить по другому,или только с аналоговым регулятором?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Частота (период) ШИМ, сглаживание после регулятора, подавление обратной ЭДС с индукционной нагрузки.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Период минимальный 100, мин импульс минимальный 2.Если увеличивать то и другое то происходят мерцания,в этом режиме нет мерцаний напряжение на мультиметре стабильно.Оно и стабильно после увеличения и уменьшения.Я заметил что мерцания идут только в момент когда увеличиваются\уменьшаются значения на ramp_real.Снял индуктивную оставил активную нагрузку,подключил на выход ШИМ, результат тот же.
    Период ШИМ должен быть не больше 20 мс, иначе индикатор будет мерцать. Можно сделать как на картинке что бы не мерцало.
    • Тип файла: png 1.png (3.0 Кб, Просмотров: 18)
    Последний раз редактировалось IVM; 29.06.2020 в 16:50.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    У меня нагрузка Шима твердотелка а на нее
    уже клапан.Сам шим а значит и клапан при любых значениях пробовал от 100 до 1000 работает без мерцаний так что думаю что период шима менять не стоит.мерцания только в момент увеличения и уменьшения значений.Защита от ЭДС самоиндукции имеется.АМожет и в самом деле на выход шим подключить фильтр.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Управляющее напряжение для ЭМ какое? Модель твердотелки можете озвучить?
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Напряжение 24в пост тока со стабилизатора,стабилизатор менял.Модель твердотелки пока не могу.Но я все поодключал и на выход шим посадил только лампочку типа КМ.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Изначально не было указано напряжение. Твердотелки на переменку 230В как правило имеют контроль перехода через ноль, и мерцания могут возникнуть из за интерференции (наложение частоты ШИМ на частоту сети). При 24в постоянки проблема где-то в другом.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Я попробовал поставить на ramp_real максимальное время и увидел что моржки идут только в момент изменения значений на еденицу.Например было значение 200,за определенное время должно увеличится до 500.Оно стабильно без моржков,в момент изменения на 201моржок и опять нормально,затем 202,203 и т.д,происходит моржок только импульсом в момент изменения,в остальное время моржков нет.
    А моржки чем опасны ?
  1. проблемка с ут-24
    от topaz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 16:09
  2. проблемка с ас3-м
    от Alexadresat в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 16:32
  3. проблемка с мву и мва
    от light_finder в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 14:04
  4. проблемка с мву и мва
    от light_finder в разделе Эксплуатация
  5. проблемка..
    от Toforx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 00:17
