Показано с 1 по 6 из 6
Тема: проблемка..
    По умолчанию проблемка..
    Нужна помощь коллеги.
    есть плк110-60 и 8 модулей мв110-8а подключенных к нему через rs-485. Сам контроллер поключен к опросной станции посредством ethernet. на опросной станции стоит scada simpligth.
    проблема: при записи программы в контроллер данные с модулей ввода поступают с перебоями. М110 конфигуратор говорит ошибка контрольной суммы. при отключении плк от rs485 все нормализуется. программа в плк простейшая: при открытии/зыкр двери вкл/выкл лампу.
    В чем может быть проблема?
    12,153
    ой,куда я попал.? ацп на контакты ,плк на лампочки!
    Последний раз редактировалось rovki; 09.04.2010 в 14:01.
    система уже была смонтирована. попросили настроить
    12,153
    так я и не про вас ,я про контакты и лампочки.не обижайтесь!здесь еще и не то можно видеть.
    когда вы ведете опрос модулей с плк никто больше не должен обращаться к модулям - возникает конфликт (коллизии). то есть либо Scada либо плк.
