Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по подключению нагрузки на токовый аналоговый выход пр200. Задача в следующем: имеется твердотельное реле с управлением 4-20 мА, сопротивление входа данного реле равно 400 ом. Нужен ли дополнительный резистор в цепь, и какого номинала, или можно обойтись без него?
Ответить с цитированием
