Показано с 1 по 2 из 2
Тема: два датчика один токовый выход
    По умолчанию два датчика один токовый выход
    Здравствуйте. Стоит задача создать автоматическую сиситему управления задвижкой. Задвижка управляется током 4-20 ма. Есть датчик температуры и давления. Основное регулирование идет по давлению но в системе может увеличиться температура и необходимо что бы задвижка закрылась полностью даже если давление в норме. Какой прибор или два можно применить что бы управлять одной задвижкой.
    ТРМ-212 посмотрите.
    А, скорее всего, придётся применить ПЛК или ПР-114.
    Последний раз редактировалось kolyan; 24.06.2013 в 21:42.
  1. Ещё один док
    от Dima_31 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 18:23
  2. 250 сигналов в один ПЛК
    от arcman в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 01:06
  3. два входа и один выход
    от DiMKiN в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 13:53
  4. Два компа и один ПЛК
    от alexxxx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 20:53
  5. токовый трансформатор + мва8
    от ZZZ в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 23:37
