Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Панель СП30x. Как правильно вывести значения датчика аналогового на экран?
    По умолчанию Панель СП30x. Как правильно вывести значения датчика аналогового на экран?
    В обучающих видео не нашел примера вывода на экран аналогового сигнала, поступающего в контроллер. Коллеги, подскажите пример ввода аналогового сигнала в контроллер 4-20мА и вывода его на экран панели сп307. Нужно ли обязательно производить его преобразование и прописывание в определенный регистр?
    Приведите, пожалуйста, пример значения, которое вы получаете в контроллере и укажите, в каком виде вы хотите отобразить его на панели.
    Подаю сигнал 4-20мА. В codesys его вижу, отмасштабировал в 1250 целых и 000 тысячных мм, как мне и требуется. В том же виде хочу выводить на панель. Внутри контроллера оперировать этим значением могу. А как его на панель вывести, прописать в другую переменную, отнесённую в регистр? Во вложении fast analog inputs - входы c названием polozhenie 1(скрин во вложении). Вывести хочу на положение верхних саней(скрин во вложении).
    В настройках элемента на вкладке Дисплей укажите тип Float и выберите нужное количество знаков после запятой.
    Указал Float. Загрузил проект в панель. Не отображается. может все таки переименовать в переменную, относящуюся к регистрам обязательно? Или вопрос по другому поставлю - регистр 30 соответствует входу, который у меня запрограммирован в codesys?
    4,188
    А где у Вас регистр 30?
    У Вас в дисплее используется регистр 0
    и зачем-то ссылка 3х вместо нормальной по умолчанию 4х
    ЗЫ
    Fast analog inputs - входы c названием polozhenie 1 никак не сможет из конфигурации ПЛК попасть в панель, панели доступны только регистры из модуля ModBus(slave)
    Нужно в слейве создать модуль Float, дать ему имя, а в программе присвоить ему значение из polozhenie 1
    Определить адрес модуля Float и уже это адрес использовать для дисплея
    Скрытый текст:
    В настройках порта панели не забудьте вкл. галку переставить WORD
    Последний раз редактировалось petera; 11.06.2020 в 15:27.
    ЗЫ
    Скрытый текст:
    Всё понял, спасибо!
    Всё понял, спасибо!
    Следующий недопонятливый на очереди..
    Приветствую. ребята! Первый раз пытаюсь работать с СП307Б. Буду очень признателен за подсказки. Задача моя такова: Есть стороннее подобие ПЛК (трекер Галилео) -мастер,на который вывожу модбас расходомер -ведомый1. Далее нужно передать данные с трекера на панель СП307 -ведомый2 и настроить дашборд с тремя параметрами (температура, масса, плотность). Вижу в конфигураторе трекера панельку, могу ей отправить скрипт, но не получается добиться передачи и записи в регистр панельки данных. Кто то может прикручивал сторонние девайсы... Подскажите правильный синтаксис и порядок действий..
    Добрый день, коллеги!
    Такая же беда. В Codesys 2.3 значения аналога вижу. В modbus slave создал подэлемент float, в POU перекладку прописал из PLC на панель. Значения есть и там и там, а на панели их не вижу.
    Настройки сигнала панели: регистр по умолчанию 4х - DWORD. Не пойму где собака зарылась. Благодарю
    Кроме 4х - DWORD, надо ещё поставить Float в настройках, кол-во знаков до и после запятой и главное правильно указать адрес регистра.
    В настройках панели поставить галку -Перестановка регистров.
    Где скрины?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.08.2024 в 21:42.
  1. Как вывести переменнную типа TIME на экран СПК110
    от mikola_wow в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.01.2021, 09:27
  2. Как в ПР200 вывести время на экран
    от os1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2018, 00:48
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 09:24
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.11.2015, 06:37
  5. Вывод значения аналогового входа на экран ПР200
    от sergey_gl в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 10:53
