Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Как сбросить панель СП230 к заводским настройкам? И как вывести ее адрес на экран?
    По умолчанию Как сбросить панель СП230 к заводским настройкам? И как вывести ее адрес на экран?
    Как сбросить панель СП270 к заводским настройкам? И как вывести ее адрес в сети ModBus Serial на экран?
    10,664
    сылку из каталога выложите, о какой точно панели идет речь
    Ошибся в заголовке, СП270...
    4,204
    Для СП270 нет такого понятия -заводские настройки. Все настройки задаются в проекте и загружаются в панель вместе с проектом.
    Загрузите в панель проект с параметрами по умолчанию и с одним пустым экраном, вот и будет заводская настройка.
    Если речь идет о параметрах портов, то ее адреса справедливы только если панель слейв.
    Параметры портов, в том числе и адрес можно вывести на экран в цифровых дисплеях со следующим регистрами
    Для порта PLC
    PFW30 Скорость порта
    PFW31 Длина символа (7 или 8 бит)
    PFW32 Число стоповых бит 0-1, 1-1.5, 2-2
    PFW33 Контроль четности 0-нет, 1-нечет, 2-чет
    PFW34 Адрес панели
    PFW35 Коммуникационный интервал в мс.
    Для порта Download
    PFW20 Скорость порта
    PFW21 Длина символа (7 или 8 бит)
    PFW22 Число стоповых бит 0-1, 1-1.5, 2-2
    PFW23 Контроль четности 0-нет, 1-нечет, 2-чет
    PFW24 Адрес панели
    PFW25 Коммуникационный интервал в мс.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.04.2015, 00:20
  2. пм-01 возврат к заводским настройкам.
    от ВОВА45 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 22:48
  3. Как вернуть ТРМ 138 к заводским уставкам
    от Nikita13 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 08:04
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 15:14
  5. Как вывести сигналы на МДВВ в LD
    от Hex16 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 09:57
