Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Суточный таймер на базе ОВЕН ПЛК-100.
    По умолчанию Суточный таймер на базе ОВЕН ПЛК-100.
    Добрый день. Стоит задача реализовать работу суточного таймера управления насосами на базе ПЛК-100. Согласно инструкции в ПЛК-100 встроены часы реального времени. В среде программирования Codesys еще нет большого опыта...с работой таймеров TON, TOF знаком и понимаю как их применить. А как реализовать суточный таймер с привязкой к системному времени ПЛК? В стандартных библиотеках ничего не нашел...помогите разобраться
    13,480
    CurTimeEx если не ошибаюсь для получения времени в программе
    4,211
    На одни сутки https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post330229
    + недельная маска включения https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post332137
    Таймер - реальное время, импульс раз в минуту,раз в час, раз в день, подбор импульса - длина пауза и время работы импульса.
    Вот, кто то давно выкладывал, для получения системного времени в программе.
    Последний раз редактировалось Big280; 10.07.2020 в 16:50.
    4,211
    Я и выкладывал https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post235872
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    возьмите лого. в нем все уже есть.
    не для таких примитивных задач плк 100.
    и дешевле будет.
    9,829
    А чем, например ПР200 не устраивает? Там имеются чвсы реального времени и программы выкладывал в разных темах, при желании, можно найти и посмотреть!
    Вот одна из них:
    Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_00.PNG
    Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_00.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.07.2020 в 23:19.
  1. Суточный архив MS
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 09:33
  2. Построение системы контроля параметров на базе ОВЕН.
    от Вадим Александрович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 21:10
  3. Протокол ОВЕН на базе MasterOPC
    от Hemann в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 12:48
  4. Система мониторинга на базе ОВЕН
    от rocky7 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 21:41
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 12:54
