Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ПИ регулятор для охлаждения
    По умолчанию ПИ регулятор для охлаждения
    Здравствуйте, подскажите как реализовать алгоритм управления для охлаждения по типу ПИД регулятора из библиотеки UTIL. Я так понимаю, что стандартный функциональный блок не подходит, или там можно как то сыграть с коэффициентами.
    А задача следующая есть теплообменник на вентиляции и тепловой насос для охлаждения воды, который управляется с помощью сигнала 0-10 В.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Не знаю, что там реализовано в UTIL, но обычно достаточно поменять местами уставку и ОС.
    А, что такое ОС?
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    обратная связь, измеренное значение. Алгоритм ПИД построен исключительно на разности этих величин, меняя их местами мы изменяем знак ошибки и регулятор начинает работать "наоборот".
    Последний раз редактировалось VaBo; 30.05.2020 в 13:37.
    Так там же real на входе, я пытался минус поставить, какая-то ерунда выходит. А вот поменять местами это идея, в понедельник попробую. Спасибо за советы.
    обычно коеффицент пропорциональности со знаком минус делают и получается охладитель
    А с интегральной и дифсоставляющей что делать ?
    ни чего, Вы исходники ни разу не видели?
    И и Д это временные параметры, в отличии от прпорциональной составляющей
    Глупости писать не надо.
    т.е. утверждаете что необходима только замена SP и PV местами?
    Так бы я не стал делать. Есть другой вариант решения вопроса.
    9,936
    А если на выходе сигнал "перевернуть"?
    а ну да, после того как других глупцами называете, надо же свой вариант в секрете держать, да Вы профи
    Опять мимо. На самом деле все просто. Все коэффициенты (KP, TN, TV) положительные.
    Последний раз редактировалось Вольд; 30.05.2020 в 17:13.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 15:17
  2. Режим охлаждения в ТРМ148 есть?
    от Виталий Н-ск в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.06.2016, 22:35
  3. Вентилятор охлаждения в ПЧВ3
    от KoT'86 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 11:24
  4. Работа вентиляторов охлаждения
    от Sherlock в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 20:56
  5. определение скорости охлаждения
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 11:47
