Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Связка ТРМ 10, НПТ-1К, ДТС035-100М В3
    По умолчанию Связка ТРМ 10, НПТ-1К, ДТС035-100М В3
    Здравствуй.
    Подскажите пожалуйста в чем проблема:
    Связка ТРМ 10, НПТ-1К, ДТС035-100М В3.
    Конфигуратор НПТ-1К показывает
    Реальную температуру, проверено другим датчиком.
    А вот ТРМ 10 отображает искаженную, больше реальной на 11-13градусов.
    Изменение параметра b1-01 не помогает.
    Т.к при первой поправке некоторое время
    Температура идентична, но затем на ТРМ 10 она начинает расти. За три часа наблюдений выросла на 1.5 град.Цельсия.
    В чем может быть проблема?
    9,928
    Цитата Сообщение от Sergey_Lyskov Посмотреть сообщение
    Здравствуй.
    А зачем здесь НПТ? Может лучше его выкинуть?!
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    А как у Вас настроен выход НПТ(диапазон)? И как настроен вход ТРМ(нижняя и верхняя границы)? Они должны совпадать.
    И действительно - зачем нужен НПТ?
    Обычно его ставят в слачаях если прибор воспринимает только токовый сигнал или длинные провода от датчика до прибора.
    С уважением.
    Exclamation
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    С уважением.
    Длинные провода 10м. Плюс помехи.
    С уважением.
    Прошу подробнее расписать:
    "А как у Вас настроен выход НПТ(диапазон)? "
    А так Диапазон температур указан в соответствии с паспортом на датчик
    11.09.2012
    2,462
    Если у Вас указан полный диапазон от -50 до +180. То помимо того что вы указываете в параметре
    b1-0 = 10 – Ток 4…20 мА
    Вам ещё нужно указать верхнюю нижнюю границы для токового сигнала.
    То есть
    *b1-5 = -50
    а *b1-6 = 180
    Тогда будет показывать правильно.
    По умолчанию в приборе стоит
    *b1-5 = 0
    а *b1-6 = 100
    Скорее всего из за этого у Вас примерно что то и показывает, и идут расхождения.
    В НПТ Вы можете указывать любые границы, главное чтобы они не выходили за предел измерения датчика. Поэтому и спросил про диапазон.
    Чем уже Вы берете диапазон, тем точнее он размазывается по сигналу 4-20мА.
    Например для чайника вполне хватит диапазона от 0 до 100.
    С уважением.
    Благодарю!
    На данный момент сделал как сказали.
    Перед этим сбросил командой 118.
    Но на экране LLLLLL т.е. выход за диапазон.
    В нпт-1к установлен такой же диапазон
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    "Но на экране LLLLLL т.е. выход за диапазон." Это не просто выход за диапазон это ниже нижнего предела, то есть ток через прибор ниже 4ма. Цешку в руки и померить. Либо монтаж проверить.
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста: может быть проблема в каком то резисторе, который описан на странице 39 РЭ. ??
    Чем можно его заменить?
    Негде купить такой
  1. ДТС035 разветвление
    от Vitorgan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 17:43
  2. ДТС035 и 4-20мА. Возможно ли?
    от embedded в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 08:02
  3. ДТС035-035м.в3.80 и 2трм1
    от VLADS в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 11:47
  4. трм1 и датчик 100м
    от UltrasSlim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 13:10
  5. плк150 и датчики дтс014-100м
    от vlkv в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 08:20
