Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ДТС035 разветвление
    По умолчанию ДТС035 разветвление
    Добрый день, подскажите каким образом можно подключить датчик температуры одновременно и на ТРМ и на модуль МВ110 8а? Какие есть варианты, "приблуды", разветвители?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Уточните - какой у Вас датчик температуры? Если токовый, то можно входа включить, последовательно. Если нет, то попробовать использовать выход ТРМ как повторитель на модуль. Тем более, если Вы не написали какой (какое) ТРМ Вы используете, значит ещё нет готового. Подберите с соответствующим выходом.
    С уважением.
    11.09.2012
    2,462
    Сразу не увидел что у Вас в заголовке термометр сопротивления. Тогда только повторитель через выход ТРМ.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Есть термометры с двумя чувствительными элементами. Или берите ТРМ20х и получайте с него сигнал RS485
    9,961
    rwg пожалуй привёл самые рациональные решения, особенно ТРМ с RS485, но справедливости ради существуют и другие, например нормирующие преобразователи:
    http://www.owen.ru/catalog/universal..._npt1/opisanie
    http://www.owen.ru/catalog/69960055
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 21:59
  2. Проблемы подключения ДТС035.50М к ТРМ132М
    от DIABLik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 09:40
  3. ДТС035 и 4-20мА. Возможно ли?
    от embedded в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 08:02
  4. ДТС035-035м.в3.80 и 2трм1
    от VLADS в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 11:47
