Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Двухпозиционный переключатель
    По умолчанию Двухпозиционный переключатель
    Добрый день.Прошу помощи в следующем вопросе:
    Имеется двухпозиционный переключатель,который устанавливает в программе режим 1(положение 1) или 2(положение 2) с помощью блока if.
    Как лучше реализовать программно и можно ли, чтобы находясь в режиме 1(положение 1),например,переключить в режим 2(находясь в положении 1) с помощью булевой переменной ?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    In1, In2 - входа. VarBool - переменная.Out1, Out2 - выхода.
    IF In1 AND NOT VarBool AND NOT In2 THEN Out1:=true; ELSE Out1:=false; END_IF;
    IF VarBool OR In2 THEN Out2:=true; ELSE Out2:=false; END_IF;
    А вообще такие вещи проще делать в LD в виде функциональных блоков. Там логику более наглядно видно.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 21.05.2020 в 14:35.
    Спасибо большое за помощь,помогло)
  1. Двухпозиционный регулятор в owenlogic
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 10:01
  2. Переключатель режима
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 15:33
  3. трм-151-1. режим работы: пид или двухпозиционный?
    от dag1975 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 00:25
  4. переключатель
    от Gerkules в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 16:57
  5. Tpm138 переключатель каналов
    от Tcom в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 16:36
