Показано с 1 по 10 из 21
Тема: пр аварийная кнопка
    По умолчанию пр аварийная кнопка
    добрый день.
    на основе пр200 создается определенная схема управления и в ней есть аварийная кнопка...
    сразу оговорюсь в схеме есть еще ДЭМы которые должны работать по такому же принципу.
    контакты нормально замкнутые и должны отключать схему и при обратном замыкании не включать пока кнопкой сброс аварии не произвести.
    не могу сообразить как это сделать.
    9,898
    Цитата Сообщение от andrys Посмотреть сообщение
    добрый день.
    Может быть триггер поможет?!
    Вы наверно в первый раз что-то делаете, вернее хотите сделать?!
    нечасто...
    пробовал на триггерах пока не получается...
    мне бы хотя бы пример, чтоб принцип действия понять.
    9,898
    Я это примерно как-то так вижу:
    Для безопасного состояния установил: нечётные выхода в состоянии "0", чётные в состоянии "1".
    Аварийный стоп с блокировкой + безопасное состояние выходов.owl
    Даже так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.05.2020 в 09:53.
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Заводить аварийную кнопку только на ПР или ПЛК неправильно.
    Цепь безопасности всегда отдельно от систем управления.
    В них заводится только информационный сигнал о состоянии аварийно-отключающего устройства.
    спасибо, по первому варианту сделал.
    согласен, но зачем городить лишнего и тянуть провода если можно минимизировать и итог тот же получится...
    для отключения ШУ есть своя защита. здесь же защита отдельного оборудования и не стоит гасить весь шкаф из за него.
    Последний раз редактировалось andrys; 20.05.2020 в 10:01.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,480
    ПЛК\ПР теоретически может зависнуть, и не реагировать на команды. Аппаратное реле безопасности обычно снимает питание с ключевых исполнительных устройств. Но выбор решения зависит от серьезности возможного нанесения вреда персоналу\оборудованию. Если это какая-нибудь кофемолка, то можно простенько. А какой нибудь кузнечный пресс, который может оттяпать оператору что нибудь - это уже другое, и меры соответствующие должны быть.
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Результат не тот же.
    В одном случае ПР обрабатывает сигнал.
    В другом отключается опасный участок или оборудование независимо от состояния ПР
    Вы совершенно правы. Это основы безопасности.
    andrys за неверное проектирование (так проще, так заказчик попросил и т.д.) В случае ЧП, ВЫ несёте ответственность вплоть до уголовной. Пусть заказчик или ваш начальник делает проще сам, иначе вы соучастник.
    p.s. Единственная кнопка на оборудовании которая обязана быть исправной - это аварийный стоп. Остальное может не работать и даже быть не смонтированным.
    Последний раз редактировалось X200881; 29.05.2020 в 09:51.
    добрый день.
    Обычная нулевая защита.
    Макрос управления от кнопки пуск/стоп с разрешением работы и контролем включенного состояния.
    • Тип файла: owl Key.owl (179.9 Кб, Просмотров: 26)
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  1. Кнопка
    от dzukp в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 14:44
  2. Аварийная приточная вентиляция с контроллером ТРМ133.
    от ant077 в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 12.11.2018, 14:04
  3. Кнопка событий
    от ivydy в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 13:52
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 03:18
  5. Зависла кнопка
    от MasterZ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 12:11
