Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Один датчик, два устройства
    По умолчанию Один датчик, два устройства
    Можно ли к одному аналоговому датчику давления подключить частотник ПЧВ3 и измеритель ТРМ200 ?
    Если да, то какова схема подключения датчика к 2 устр-вам?
    На объекте в настоящий момент установлены два комплекта оборудования: частотник+датчик и ТРМ200+датчик. Отказаться от ТРМ не хотим, т.к. с него оператору удобно видеть показания.
    Возникла мысль сэкономить на одном датчике.
    9,965
    ТРМ200, можно заменить на ИТП-11(есть и настенного исполнения)! Если у ТРМ200 задействован один вход, можно подключить последовательно со входом ПЧВ, но я бы предпочёл продублировать вход на выход в ПЧВ и подключить ТРМ200(ИТП-11) в выходу ПЧВ, меньше переделок коммутации, всё!
    И ещё, как вариант - СМИ2, можно практически любой параметр из ПЧВ вывести на индикацию!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.05.2020 в 08:07.
    Менять ТРМ на что-то ещё, означает купить к имеющемуся. Теряется смысл экономии на 1 датчике.
    Да, у ТРМ задействован лишь 1 вход
    Не могли бы вы схемку нарисовать, дабы была чёткая ясность.
    Последний раз редактировалось ppwkh; 16.05.2020 в 08:20.
    а группа 6-7х не поможет?
    Просто соединить входы параллельно. Резистор у ТРМ убрать.
    Сергей0308, я правильно понял схемку: В ТРМ между контактами 10 и 11 я убираю резистор, к 11-му контакту я подключаю "-" от блока питания, от 10-го контакта веду провод к датчику и от него же -> к аналоговому входу частотника? (в ТРМ 2-й вход не использую)
    Выше Eugene.A писал про последовательное соединение.
    Последний раз редактировалось ppwkh; 16.05.2020 в 10:16.
    К сожалению, ТРМ и частотник имеют разное сопротивление при измерении тока, частотник 200 Ом, а ТРМ 100 Ом. Если просто запараллелить, убрав резистор, вход ТРМ будет перегружен. Либо на входе ТРМ придётся ставить делитель напряжения из двух резисторов, либо ставить резистор 200 Ом и перенастраивать масштабирование аналогового входа в частотнике. Или соединять входы ТРМ и частотника последовательно.
    Что-то слишком много разговоров на простой вопрос "как это сделать"
    Eugene.A, вы же писали до того: "Просто соединить входы параллельно. Резистор у ТРМ убрать.". Теперь пишете о последовательном соединении.
    Частотник запрограммирован другим человеком и перенастраивать его не хочется. Выбираю вариант последовательного соединения.
    Не могли бы вы схемку нарисовать последовательного соединения. Так будет понятней мне и не будет от меня ненужных вопросов. И с резистором что делать - оставить/убрать ?
    Последний раз редактировалось ppwkh; 16.05.2020 в 10:34.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Последовательно соедините, токовая петля.
    Честное слово, такое впечатление, что люди не только элементарную электротехнику не изучали, но даже курс физики в школе полностью прогуляли.
    Токовые цепи соединяются последовательно.
    Держите схему.
  1. Два движка на один ПЧ
    от Александр_Гранд в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 22:20
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 18:06
  3. Один датчик - два ТРМ
    от papikrus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 16:28
  4. Ещё один док
    от Dima_31 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 18:23
