Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Два движка на один ПЧ
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    По умолчанию Два движка на один ПЧ
    Ставят два движка на один ПЧ. Движки одинаковые. Решение не мое. Всё равно сделают именно так.
    Вопрос вот в чем:
    Что писать в ПЧ о параметрах движка? Какую мощность установить в ПЧ? Какой номинальный ток?
    Вопрос вот в чем:
    Вот тут про это хорошо написано: https://tehprivod.su/poleznaya-infor...igateley.html?
    Последний раз редактировалось Вольд; 13.09.2018 в 12:53.
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Вот тут про это хорошо написано: https://tehprivod.ru/poleznaya-infor...vigateley.html
    Да, написано неплохо. Спасибо!
    Но четких ответов на свой вопрос там не нашел.
    Но и четкого вопроса не поставили . Как они у Вас должны работать паралельно или поочередно. И для первого и второго
    случая написано. Вопрос конкретнее. А то - 2 двигателя и все.
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    Ну, простите.
    Двигатели должны работать одновременно. Параллельно. Одинаково.
    Вопрос:
    Ну, простите.
    Вопрос:
    Четко написано в руководстве, что мощность ПЧ должна быть больше суммы мощностей двигателей(в крайнем случае равна)
    Если у Вас ,к примеру 2 движка по 2квт,то в паспортная мощность Вашего ПЧ должна быть 5квт(в крайнем случае 4квт). А номинальный ток по формуле I=P/Ux1.73xcosf
    = 4000/380x1.73x0.7=8.9A
    Последний раз редактировалось Одесса; 10.09.2018 в 12:55.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    В Вашем случае нужно обязательно указать что режим работы ПЧ - вольт/частотный. Никак не векторный.
    В этом случае параметры двигателя и ток забивать не надо. Если мощность ПЧ соответствует суммарной движков с соответствующим запасом, то достаточно параметров ПЧ по умолчанию.
    Точные параметры движка и автоадаптация делаются только для ВЕКТОРНОГО режима работы. У Вас же на 2 движка в таком режиме он всё равно адекватно работать не сможет.
    С уважением.
    Цитата Сообщение от Одесса Посмотреть сообщение
    Мощность делится на напряжение. Сейчас поделю. 4000ват/220вольт=чуть меньше 20 ампер.
    Косинусом фи пренебргаю(шучу)
    Да вы и тем, что двигатель трёхфазный, пренебрегли. А это уже не шутки. Например, у 4-кВт частотника максимальный ток может быть 10 А, а 20 А - это уже у 11 кВт, а это совсем другие деньги.
    Спасибо. Исправил.
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    Всем спасибо.
  1. Один ПЛК -два Компьютера.
    от Вова13 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 15:34
  2. Два датчика на один ПЧВ... Как?
    от Lam-Ka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 22:08
  3. Один датчик - два ТРМ
    от papikrus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 16:28
  4. Ещё один док
    от Dima_31 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 18:23
  5. 250 сигналов в один ПЛК
    от arcman в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 01:06
