Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК160, ПЧВ Веспер EI-9011, энкодер i58. Согласование сигнала
    По умолчанию ПЛК160, ПЧВ Веспер EI-9011, энкодер i58. Согласование сигнала
    здравствуйте, подскажите пожалуйста еще один момент имеется преобразователь частоты веспер ei-9011, плата сопряжения pg-x2, и энкодер i58. Мне необходимо плата сопряжения устанавливается в частотный преобразователь и питание энкодера производится от платы сопряжения. Обратная связь с энкодера с пчв делается для повышения точности как сказал преподаватель. Но мне надо еще с платы снимать импульс заводить их в плк160 и дальше переводить. Но преподаватель сказал что на выходе платы получается сигнал +5В и его мне надо согласовать с дискретным входом плк160. Как это можно сделать?
    22.02.2013
    400
    Как вариант поставить 5-Вольтовое герконовое реле и через его контакты подавать 24В на дискр вход ПЛК-160..Если конечно ендкодер крутится не слишком быстро
    Последний раз редактировалось alex55; 20.04.2017 в 21:12.
    Можете подробней объяснить, а то я новичок и не совсем понимаю о чем речь, принцип действия
    22.02.2013
    400
    Катушка реле подключается к импульсному выходу+5В частотника, а его контакты(реле) запитываются +24 В от БП входов ПЛК160 и коммутируют 24В на вход ПЛК. Подробнее не могу, что знал рассказал..
    Это крайне не серьезно.
    Никаких плат сопряжения не надо, препод тебя вводит в заблуждение. Подключай энкодер прямо к дискретным входам ПЛК. Делай как я нарисовал и твой препод тебя зауважает. На защите главное не мандражируй, держись уверенно. Меньше чем на пятерку за свою работу не соглашайся. Удачи.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 21.04.2017 в 00:53.
    22.02.2013
    400
    Newcomer 5+
    А можете подробней объяснить по схеме, как подбирались резисторы, про резисторы на заземления и тд. А то я новичок в этом. Заранее Спасибо!
    Я номиналы резисторов в уме прикинул. Работать будет. Если интересны тонкости, почитай для общего развития эту простую статейку: http://www.ruselectronic.com/news/bi...zhime-klyucha/
  1. ПЛК160, ПЧВ Веспер EI-9011, энкодер i58. Согласование сигнала
    от dimastorlin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 18:13
  2. ПЛК160+энкодер
    от gladkih в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.12.2013, 14:04
  3. Энкодер и ПЛК160
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 08:02
  4. Энкодер и плк160
    от stumex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 12:04
