Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Библиотека Util.lib - ошибка в коде ФБ частотомера FREQ_MEASURE
    По умолчанию Библиотека Util.lib - ошибка в коде ФБ частотомера FREQ_MEASURE
    В проекте необходимо измерить частоту импульсных сигналов на дискретных входах ПЛК.
    Частоты 10-50 Гц (период 20-100 мс) и 0.04-0.5 Гц (2-25 с).
    Использовал простой ФБ FREQ_MEASURE (да, в курсе, что есть решения гораздо лучше, но в первом приближении и это устраивало).
    Описание ФБ в мануале "Руководство пользователя по программированию ПЛК в Codesys 2.3", Приложение D --> Библиотека UTIL.LIB --> Генераторы сигналов --> FREQ_MEASURE.
    Обратил внимание, что выходной флаг VALID, отвечающий за "достоверность" измеренной частоты, для сигнала 10-50 Гц ведет себя примерно так, как описано: при наличии сигнала поднимается после заполнения массива усреднения, а при при исчезновении сигнала - сбрасывается.
    А вот для низкочастотных сигналов этот флаг практически всегда сброшен, VALID = FALSE.
    Полез в код ФБ (несущественные фрагменты опущены).
    Код:
    FUNCTION_BLOCK FREQ_MEASURE
    (* FB to measure the frequency of a signal *)
    VAR_INPUT
    	IN:BOOL;				(* input signal *)
    	PERIODS: INT (1..10) :=1;		(* out is the average frequency during PERIODS (number of periods) *)
    	RESET: BOOL;				(* reset measurement *)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	OUT:REAL;				(* frequency [Hz]*)
    	VALID:BOOL;				(* FALSE: not yet PERIODS measurements done OR time distance between two rising edges > 3*OUT *)
    END_VAR
    (* ====== исполняемый код =========*)
    IF RESET THEN
    	(* код инициализации *)
    END_IF
    IF IN AND NOT OLDIN THEN	(*rising edge *)
    	(* код вычисления усредненной частоты*)
    ELSIF INIT AND VALID AND TIME_TO_DWORD(TIME()-OLDT) > 3000*OUT THEN
    	VALID:=FALSE;
    	V:=0;
    	B:=0;
    END_IF
    OLDIN:=IN;
    По смыслу флаг VALID должен сбрасываться, когда на входном сигнале нет импульсов в течение 3 последних измеренных периодов.
    Но OUT - это измеренная ЧАСТОТА, поэтому 3 периода (в миллисекундах) есть 3000/OUT, а не 3000*OUT, как в коде.
    Это явный баг. Чем выше частота, тем дольше будет интервал ожидание сигнала, хотя должно быть ровно наоборот.
    Причем даже описание флага неверно ни в комментарии ФБ, ни в мануале по Codesys.
    Исправленный код (без декларации функции и описания перемененных)
    Код:
    IF RESET THEN
    END_IF
    ELSIF INIT AND VALID THEN
    	IF OUT <> 0 THEN
    		IF TIME_TO_DWORD(TIME()-OLDT) > 3000/OUT THEN
    			VALID:=FALSE;
    			V:=0;
    			B:=0;
    		END_IF
    	END_IF
    END_IF
    OLDIN:=IN;
    Если IF работает в ST, как в паскале или си (и я не знаю, так ли это), то проверку частоты на 0 можно не выносить в отдельный блок, а сразу написать
    Код:
    	IF OUT <> 0 AND TIME_TO_DWORD(TIME()-OLDT) > 3000/OUT THEN
    		VALID:=FALSE;
    		V:=0;
    		B:=0;
    	END_IF
    Ну и еще. При резком уменьшении частоты даже исправленный ФБ будет работать не очень хорошо: флаг VALID будет сбрасываться, пока не придет новый импульс. Например, частота изменяется скачком с 0.5 Гц (2 с) до 0.1 Гц (10 с) - после 6 с ожидания флаг сбросится и 4 с будет в таком состоянии ждать нового импульса. На высоких частотах лаг, естественно, будет меньше. Так вот, для себя сделал еще одну вещь: завел в ФБ дополнительный параметр - интервал ожидания импульса, не зависящий от частоты. Если я знаю примерный диапазон частот, то задав этот интервал, равный, скажем, 2 или 3 максимальным периодам, получу, что флаг VALID не упадет при резком изменении частоты входного сигнала, а свалится только когда импульса не будет в течении заданного интервала. Если же взять интервал равный нулю, то ФБ будет работать как обычно - по тройному интервалу ожидания, зависящему от частоты. Если нужно, выложу код.
    Вообще, прошу проверить все эти выкладки, а то может и накосячил где.
    Вообще лишнее
    Ух ты! Что, прямо так в рантайме делить на 0 можно?? Без последствий?
    Если да, то что получится: 3000 или 0xFFFFFFFF?
    И да, как к специалисту, вопрос: IF будет вычислять все свои условия или до результата (на который остальные уже не влияют)?
    Как раз хорошо.
    Это кому как.
    Если на какой-нибудь панели или в Скаде на флажок повешена проверка частоты с генерацией аларма, то будет не гут: это же не сигнал исчез, а просто частота изменилась, а у нас аларм: "хватай мешки, вокзал отходит".
    Спасательный круг посреди пустыни самое оно.
    Мда. "Все люди делятся на два сорта: у одних есть заряженный револьвер, а другие копают."
    ОК, буду копать.
    PS. Я понял про проверку OUT на 0. Действительно, не нужна. Заходят в ветку, когда уже не 0.
    А откуда Вы узнали что частота изменилась ДО того как пришел сигнал ? Вы руками щупаете/глазами видите/??
    Да нет же!
    Речь шла про еще одну доработку ФБ.
    Когда известен диапазон частот входного сигнала.
    И я знаю максимально возможный период.
    И буду ждать этот сигнал не больше чем этот период. Или немного больше. Сколько задам.
    И флаг не будет падать.
    А если частота сигнала заранее неизвестна, то поставлю в этом параметре ФБ 0 и он будет работать как обычно.
    N. Турбина улетела к еб..ям.
    Это уже фэйл на этапе проектирования - вешать такой критичный параметр на низкочастотный сигнал.
    Лучше я выложу уже код, а Вы его раскритикуете.
    Код:
    FUNCTION_BLOCK FREQ_MEASURE_EX
    VAR_INPUT
    	INTERVAL: TIME := T#0s;			(* absolute interval of signal inactivity *)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR
    	OLDIN: BOOL;
    	INIT: BOOL;
    	OLDT: TIME;
    	DIFF: DWORD;
    	ADIFF: ARRAY[0..9] OF DWORD;
    	V: INT;
    	B:INT;
    	I: INT;
    	INACTIVEINTERVAL: DWORD;
    END_VAR
    IF RESET THEN
    	B:=0;
    	V:=0;
    	INIT:=FALSE;
    	VALID:=FALSE;
    	OUT:=0;
    	INACTIVEINTERVAL := TIME_TO_DWORD(INTERVAL);
    	RETURN;
    END_IF
    	IF INIT THEN
    		DIFF := TIME_TO_DWORD(TIME()-OLDT);
    		IF Diff > 0 THEN
    			ADIFF[B] := DIFF;
    			B := (B+1) MOD PERIODS;
    			V:= MIN(V+1, PERIODS);
    			IF V=PERIODS THEN
    				OUT := 0;
    				FOR I:=0 TO PERIODS-1 DO
    					OUT := OUT + ADIFF[I];
    				END_FOR
    				OUT := 1000.0 * PERIODS / OUT;
    				VALID:=TRUE;
    			ELSE
    				VALID:=FALSE;
    			END_IF
    		END_IF
    	END_IF
    	INIT := TRUE;
    	OLDT := TIME();
    	IF INACTIVEINTERVAL <> 0 THEN
    		IF TIME_TO_DWORD(TIME()-OLDT) > INACTIVEINTERVAL THEN
    			VALID:=FALSE;
    			V:=0;
    			B:=0;
    		END_IF
    	ELSIF TIME_TO_DWORD(TIME()-OLDT) > 3000 / OUT THEN
    		VALID:=FALSE;
    		V:=0;
    		B:=0;
    	END_IF
    END_IF
    OLDIN:=IN;
    Последний раз редактировалось ленивый; 10.05.2020 в 20:00.
    10,664
    PS
    Напоминаю : За "/OUT" - устная благодарность. И у немцев бывает октоберфест. Да и май сложный.
    стоп стоп, это если код менять а пока что условие начнет выполнятся если есть приращение Diff а оно в свою очередь присвоится ADIFF[B] которая в свою очередь суммируется в OUT и оно никогда не будет равно нулю
    Хорошо.
    Переименовал ФБ в FREQ_MEASURE_EX.
    Кто захочет использовать - добавит его в Util.lib сам.
    По ключевым вопросам расхождений нет.
    Благодарю за разъяснения и вообще.
    Финальные варианты кодов.
    Исправленный код ФБ FREQ_MEASURE.
    Для использования открыть библиотеку Util.lib, внести исправления в код ФБ FREQ_MEASURE, перекомпилировать библиотеку (F11).
    Код:
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	VALID:BOOL;				(* FALSE: not yet PERIODS measurements done OR time distance between two rising edges > 3/OUT *)
    END_VAR
    VAR
    	OLDIN: BOOL;
    	INIT: BOOL;
    	OLDT: TIME;
    	DIFF: DWORD;
    	V: INT;
    	B:INT;
    	I: INT;
    END_VAR
    IF RESET THEN
    	B:=0;
    	V:=0;
    	INIT:=FALSE;
    	VALID:=FALSE;
    	OUT:=0;
    	RETURN;
    END_IF
    	IF INIT THEN
    		IF Diff > 0 THEN
    			ADIFF[B] := DIFF;
    			IF V=PERIODS THEN
    				OUT := 0;
    				END_FOR
    				VALID:=TRUE;
    			ELSE
    				VALID:=FALSE;
    			END_IF
    		END_IF
    	END_IF
    	INIT := TRUE;
    	OLDT := TIME();
    ELSIF INIT AND VALID AND TIME_TO_DWORD(TIME()-OLDT) > 3000 / OUT THEN
    	VALID:=FALSE;
    	V:=0;
    	B:=0;
    END_IF
    OLDIN:=IN;
    Код ФБ FREQ_MEASURE_EX с расширенными настройками.
    Для использования открыть библиотеку Util.lib, добавить в POU (в папку Signals) новый ФБ FREQ_MEASURE_EX, внести в окно объявления ФБ переменные, внести в окно кода ФБ текст исполняемого кода, перекомпилировать библиотеку (F11).
    Код:
    (* ===== объявление переменных ФБ =====*)
        VAR_INPUT
        END_VAR
        VAR_OUTPUT
        	VALID:BOOL;				(* FALSE: not yet PERIODS measurements done *)
    						(* OR time distance between two rising edges > INTERVAL if INTERVAL > 0*)
    						(* OR time distance between two rising edges > 3s / OUT if INTERVAL = 0*)
        END_VAR
        VAR
        	OLDIN: BOOL;
        	INIT: BOOL;
        	OLDT: TIME;
        	DIFF: DWORD;
        	V: INT;
        	B:INT;
        	I: INT;
        END_VAR
    (* ===== исполняемый код ФБ =====*)
        IF RESET THEN
        	B:=0;
        	V:=0;
        	INIT:=FALSE;
        	VALID:=FALSE;
        	OUT:=0;
        	RETURN;
        END_IF
        	IF INIT THEN
        		IF Diff > 0 THEN
        			ADIFF[B] := DIFF;
        			IF V=PERIODS THEN
        				OUT := 0;
        				END_FOR
        				VALID:=TRUE;
        			ELSE
        				VALID:=FALSE;
        			END_IF
        		END_IF
        	END_IF
        	INIT := TRUE;
        	OLDT := TIME();
        			VALID:=FALSE;
        			V:=0;
        			B:=0;
        		END_IF
        		VALID:=FALSE;
        		V:=0;
        		B:=0;
        	END_IF
        END_IF
        OLDIN:=IN;
    Использование ФБ FREQ_MEASURE_EX
    Код:
    (* объявление глобальных переменных *)
    (* дополнительно дискретный вход 1 в Конфигурации ПЛК должен быть именован как InputSignal  *)
    VAR_GLOBAL
    	FreqMeasure1	:	FREQ_MEASURE_EX;
    	FreqMeasure2	:	FREQ_MEASURE_EX;
    	Frequency1	:	REAL;
    	Frequency2	:	REAL;
    	Valid1	:	BOOL;
    	Valid2	:	BOOL;
    	INIT		:	BOOL := FALSE;
    END_VAR
    (* основная программа *)
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    END_VAR
    	(* инициализация *)
    IF NOT(INIT) THEN
    	FreqMeasure1(PERIODS:=3, RESET := TRUE, INTERVAL := T#12s);		(* усреднение по 3 периодам, ожидание сигнала не более 12с *)
    	FreqMeasure2(PERIODS:=3, RESET := TRUE);				(* усреднение по 3 периодам, ожидание сигнала 3 последних измеренных периода, как ФБ FREQ_MEASUE *)
    	INIT := TRUE;
    END_IF
    	(* измерение частоты *)
    	FreqMeasure1.IN := InputSignal;
    	Frequency1 := FreqMeasure1.OUT;
    	Valid1 := FreqMeasure1.VALID;
    	FreqMeasure2.IN := InputSignal;
    	Frequency2 := FreqMeasure2.OUT;
    	Valid2 := FreqMeasure2.VALID;
    	(* подаем на дискретный вход 1 импульсный сигнал с частотой 1 Гц *)
    	(* после выхода измерителей на режим Vald1 = Valid2 = TRUE резко уменьшаем частоту до 0.1 Гц*)
    	(* флаг Valid1 сбросится в FALSE примерно через 3с и восстановится через еще через 7с с новым значением частоты*)
    	(* флаг Valid2 будет удерживаться 12с и дождется нового значения частоты*)
    	(* новое значение частоты будет усредненным и выйдет на 0.1Гц примерно через 30с (3 периода) после изменения*)
    Проверка на таймаут не производится, пока VALID = FALSE. Оно станет TRUE только после PERIODS сигналов на входе. А тогда частота OUT уже будет не ноль. Нулем она может стать только после ресета. Но тогда VALID опять FALSE и все снова повторится.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 10:00
  2. Где лежит библиотека Util.lib
    от эндрю в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 15:54
  3. Библиотека pid_reg2 ошибка подключения
    от Delusion в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 11:36
  4. CHARCURVE в Util.lib
    от zilog в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 11:41
  5. FREQ_MEASURE И COUNTER В PLC150
    от YURI в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 04:03
