Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Где лежит библиотека Util.lib
    По умолчанию Где лежит библиотека Util.lib
    Ребят подскажите где в СОДЕСУСЕ лежит библиотека Util.lib перерыл вроде все. Полазил по форуме нигде нет ссылок с подсказками. Позвонил в овен в службу тех поддержки отправили на сайт где програмное обеспечение но там её тоже не оказалось. Где откопать
    13,362
    Она же вроде по умолчанию ставится вместе с CodeSys в папку c:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\Library\
    1. Ставяться автоматически.
    2. Есть на диске с контроллером.
    3. Есть на сайте. http://www.owen.ru/catalog/67395347
    У Вас наверное вопрос - как подключить её в проекте? Это описано в сопроводиловке любой из библиотек ОВЕН и в руководстве пользователя, которое таки стоит читать иногда.
    Да и в мануале по CODESYS тоже описано
    Прошу у всех прощения, был не вниматилен, по умолчанию предпологал ч то в менеджере библиотек перечислены все библиотеки которыми распологает CoDeSys а после вашей подсказкиперчитал руководство к Менеджеру и обнаружил своё заблуждение. Всем большое спасибо. Тема закрыта. Уже нашёл и подключил библиотеку!
    13,362
    А у меня вопрос по библиотекам родился, как из готовой библиотеки удалить только часть FB ?, например мне нужен какой-нибудь один FB или несколько из oscat библиотеки, и при компиляции CodeSys ругается, что превышен лимит в 512 штук и посылает куда подальше....
    Как это обойти. Удалить можно только целиком библиотеку.
    Библиотека oscat открывается как проект в CoDeSys.
    К тому же подключается в проекте только экземпляр того блока, который Вы вызываете...
    В левом окне вкладка Resources-Workspase-Exclude objects. А дальше провести танцы с бубном, потому что компилятор у КДС - весьма примитивный.
    13,362
    Николаев Андрей просто подключил библиотеку и все, аля-улю. ошибка, даже ни одного FB не ставил.
    Фактически компилируются все FB а не только участвующие в проекте - версия CodeSys 2.3.9.38
    ASo что-то не радуют танцы с бубнами, начинают валиться куча других ошибок, вроде бы никак не связанных с проектом.
    Последний раз редактировалось melky; 04.04.2013 в 17:15.
    10,663
    А еще в КДС есть экспорт нужных ПОУ и импорт в собственный проект
    Безусловно.
    Только в одной библиотеке одно ПОУ может использовать другие ПОУ как из данной библиотеки, так и из других. Достаточно очевидно, что ПИД использует иньеграл и дифференциал.
    Поэтому - итерации Ну примитивнейший редактор связей в КДС 2.
  1. Util.lib помощь
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2019, 16:51
  2. Pid из UTIL.LIB проблемы
    от nlf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 22:22
  3. CHARCURVE в Util.lib
    от zilog в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 11:41
