Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Вычисление измеряемых параметров MЭ110
    По умолчанию Вычисление измеряемых параметров MЭ110
    Прочитал руководство, есть пара вопросов:
    1. В технических характеристиках сказано, что время опроса входа не более 1 сек. Это о каком времени идет речь? Что оно означает?
    2. Сказано, что действующие значения напряжения и тока рассчитываются как среднеквадратичные за период T. Правильно понимаю, что речь о полном периоде синусоиды? Или это какой-то другой отрезок времени, на протяжении которого производится расчет?
    Цитата Сообщение от turkish945 Посмотреть сообщение
    Обновление показаний производится не чаще одного раза в секунду, по этой причине опрашивать чаще смысла не имеет.
    Расчет производится по всем известной формуле. Естественно используется численное интегрирование. Важно, что напряжение и ток должны иметь синусоидальную форму.
    Последний раз редактировалось IVM; 21.04.2020 в 16:21.
    Про формулу я понял, именно про нее и спросил. Что в ней подразумевается под T? Полный период синусоиды?
    turkish945 Бугага, мы тут всё-таки пересеклись =))
    А чего ты с этим модулем затупил? Там не сходится что-то у тебя, что ли?
    1. Про время опроса - это, скорее всего, то же, что и для модулей аналогового ввода - время интеграции внутреннго АЦП. То есть, считаем что показания будут обновляться не чаще, чем 1 секунда.
    2. Про период - а хер его знает... там в мануале приведены обычные формулы для расчёта среднеквадратичных значений.
    Значит лезем в инет и ищем, что это за период такой в этих формулах. Ага, вот первая ссылка из поиска: https://tel-spb.ru/rms.html
    Теперь надо хлопать по лбу и сообразить что "среднее" - это значит, как в обычной математике - среднее значение из нескольких штук измерений.
    Короче, у модуля есть некий период T, про который ты спрашиваешь. Вот модуль за этот период делает несколько штук измерений и на основании них вычисляет среднеквадратичные значения. И в мануале сказано, что всё это он будет делать за время не более 1 секунды.
    А совсем простым языком это значит, что примерно каждую секунду модуль будет свои показания обновлять. Если считывать чаще - то будет возвращаться одно и то же (предыдущий результат). Это в плане опроса по ModBus его регистров удобно. Можешь ткнуть на него - пускай она его опрашивает каждые 500 мсек, не чаще.
    ЗЫ. Я щит собираю! Пока ща HVAC развожу, потом за ПЛК примусь! =)
    ага, привет привет
    Да вот начал ковыряться и хочется сразу сделать хорошо (ну или хотя бы похоже на "хорошо"), а не на уровне курсовой работы и потом апгрейдить программу по мере получения знаний. Пытаюсь вникать в нюансы.
    Насчет времени опроса это я уже понял. А вот с периодом все равно не понятно. В теории для расчета берется 1 период синусоиды, но никто не запрещает брать несколько периодов, как это сделано на практике - вопрос. Я просто думал, если опрашивать каждую секунду и складывать мощность за период, насколько итоговое значение будет сильно отличаться от показаний потребления по электросчетчику? Понимаю, что это устройство не предназначено для таких целей, но хотелось попробовать в академических целях.
    Последний раз редактировалось turkish945; 22.04.2020 в 13:51.
    Ни хрена не будет, скорее всего. Эта фигня даёт мгновенную мощность, и ещё и усреднённую.
    Ну, ради прикола-то можно напрогать (в Retain её загнать) и за месяц посмотреть, что набежит.
    13,245
    Однофазный МЭ читал 2 раза в секунду, нормально, показания отличались вроде. Как 3-х фазный не знаю.
    В академических целях, если у вас нет LREAL (double) в ПЛК, то придется немного пошаманить в качестве показометра счетчика. Простого REAL (float) быстро не хватит на счетчик однако...
    Вполне кстати справляется для счетчика, разбежка беда небольшая за неделю. Потом плюнул, так как был ПЛК100 и мертвые Retain на нем от старости. з.ы. проще поставить счетчик китайский с Modbus однако для технического учета. У меня так вообще 3-х фазный Меркурий 236 стоит например. Есть и однофазные разные для разных применений.
    Последний раз редактировалось melky; 22.04.2020 в 14:02.
    ага, привет привет
    Возьмите МЭ210-701. Он уже сам за вас считает и архивирует все мощности по 3-м фазам. И RS в нём есть.
    P.S. у него частота опроса фаз 8 кГц. Так что от счётчика будет отличаться на уровень погрешности измерения самой фазы
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    e.filatov Так он уже куплен под ПЛК110. Городить TCP/IP ради одного модуля не годится.
    В нем есть RS-485.
    Хотя для дешевого решения - лучше счетчик, а для профессионального - иного электротехнического производителя.
  1. Вычисление мгновенного расхода воды
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 18.09.2025, 09:07
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 00:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 22:06
  4. вычисление влажности по тсух и т мокр
    от Юрий_Уфа в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 08:03
  5. Ввод измеряемых показателей на PC
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 11:03
