Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Как задать время таймера в кнопке визуализации записи переменной.
    Question Как задать время таймера в кнопке визуализации записи переменной.
    Первый раз использую СПК107 в программировании с модулями Мх110 и ПЧВ102. Вроде всё по связи и управлению получилось с этим с первого раза с помощью документации производителя Овен. Но вот вопрос в наборе времени таймера в кнопке визуализации. Установил на чтение %2.2t, указал регистр для управлением временем в таймере. А при наборе самого времени в кнопке визуализации например 5h5m10s происходит сброс времени тут же. Что нужно указать в свойствах этой кнопки что бы всё стало по понятию данных самого времени. В других кнопках при использовании данных WORD, REAL, всё понятно и набирается и передаётся на необходимый элемент блока. А вот время на таймер так и не хочет передаваться?
    Помогите знающие люди в этом вопросе, что нужно ещё прописать на запись переменной в кнопке, тип данных время: например 1h5m10s. Как в свойствах на запись переменной времени указать диапазон разрешенной записи оператором времени от 0h0m10s до 12h30m30s. В свойствах на запись диапазона указывал эти цифры, а при наборе цифр не набиралось время, тут же сбрасывалось. Сам регистр времени имеет сохранение RETAIN.
    27.01.2015
    13,990
    1. Спецификатор формата вывода в данном случае должен быть %t[HH:mm:ss] - вариант с %2.2t синтаксически некорректен.
    2. Вводить значение надо с помощью текстовой клавиатуры (Keypad) в таком формате: T#5h5m10s
    3. Ограничения (мин/макс) задаются в виде числа миллисекунд. Для приведенных вами цифр это, соответственно, будет:
    min(0h0m10s) = 10 * 1000 = 10000 (ms)
    max(12h30m30) = 12 * 60 * 60 * 1000 + 30 * 60 * 1000 + 30 * 1000 = 45030000 (ms)
    02-01-2020 17-17-53.png 02-01-2020 17-18-21.png 02-01-2020 17-19-33.png 02-01-2020 17-19-57.png
    Вот Спасибо Большое за Грамотный ответ и очень Понятно!!!
  1. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПО ПЕРЕМЕННОЙ
    от Aleexaandr в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.12.2023, 09:15
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2018, 22:22
  3. спк107д время таймера в визуализации
    от Boing в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 07:00
  4. ПЛК100 глюк при записи переменной modbus
    от PavelGO в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.06.2013, 10:09
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 22:15
