Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Как разбить одно число с плавающей точкой, на два целых?
    По умолчанию Как разбить одно число с плавающей точкой, на два целых?
    Здравствуйте!
    Есть на входе температура с аналогового датчика - три знака до запятой и один после запятой.
    И нужно преобразовать это в два целых числа - три знака в первом и один знак во втором.
    В языках программирования есть специальные функции для этого. А как это сделать в Owen Logic?
    сперва получают целую часть путем округления, затем из входной величины вычитают округленное, умножают на нужное количество десяток и снова округляют
    спасибо, попробую
    Иными словами, разделить целую и дробную части числа с одним знаком после запятой и представить части в виде двух целочисленных переменных. Так?
    Да, именно так. Спасибо за реализацию
  1. ПР200: чтение чисел с плавающей точкой по Modbus
    от temp_guest@rambler.ru в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.03.2019, 12:45
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.11.2018, 08:05
  3. Сетевой обмен данными с плавающей точкой
    от LamSer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 14:44
  4. Выбор из чисел с плавающей точкой
    от anthrwpos в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 10:03
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 09:24
