Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПР200: чтение чисел с плавающей точкой по Modbus
    Question ПР200: чтение чисел с плавающей точкой по Modbus
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста как расшифровать то, что отдает по Modbus ПР200.
    В настройках прибора для Slave интерфейса очередность байт для float: 2143 (читал, что это не переключается для Slave, но пишу что вижу на экране...). В проекте имеется выходной блок сетевой переменной которому из блока константы присваивается значение, например 1,111111.
    При чтении по rs485 получаю величину в десятичном представлении которая выглядит как 1456316398.
    Вот табличка что я вижу при разных значениях переменной:
    1,111111 = 1456316398
    2,222222 = 2184516469
    3,333333 = 1456316526
    Как преобразовать считанные данные в исходное значение?
    Цитата Сообщение от temp_guest@rambler.ru Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Настраивать очередность лучше в мастере.
    https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html
    • Тип файла: png Pic2.png (159.3 Кб, Просмотров: 101)
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    13,604
    Для слейв режима вроде 2301 (ну или 3412)...
    я бы пока не стал предлагать порядок байт менять, потому что у ТС совершенно не адекватные значения приходят единица похожа на тройку. Возможно он считывает совершенно другие адреса
    • Тип файла: png owen.png (6.9 Кб, Просмотров: 67)
    В описании ПР200 нигде не сказано по какому стандарту кодируется число с плавающей запятой, вот я и подумал может должен быть не ieee754... Завтра попробую разобраться где я смог накосячить, может правда что-то совсем не то умудряюсь прочитать. Большое спасибо за помощь.
    13,604
    Галочки действуют только для режима Мастер, когда к ПР необходимо подключить сторонний модуль, для режима Слейв они бесполезны. Мы вроде это опытным путем в какой-то теме выяснили....
    да, http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28675&page=2 вот здесь это обсуждалось, правда тоже возникли разночтения о порядке следования. Но я вроде и местами переставлял байты, все равно не получается получить исходное значение...
    Мне кажется получить значения один в один будет проблематично, по причине округления.
    9,958
    Пусть целочисленным значением передаёт, если нужна абсолютная точность!
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.11.2018, 08:05
  2. Сетевой обмен данными с плавающей точкой
    от LamSer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 14:44
  3. Выбор из чисел с плавающей точкой
    от anthrwpos в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 10:03
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 17:59
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 09:24
