Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Прибор для Ротации холод. агрегатов
    По умолчанию Прибор для Ротации холод. агрегатов
    Прошу помощи в подборе прибора, который сможет выполнять следующие задачи:
    1. Ротация (попеременная работа двух холодильных агрегатов)
    2. Измерение воздуха в трёх местах с помощью NTC датчиков, если температура выше уставки то включаются оба агрегата
    3. 10 дискретных входов 220 В и 10 дискретных Выходов
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Из продукции ОВЕН никто не работает с датчиками NTC.
    Отсюда все вытекающие последствия.
    Всё остальное вторично.
    С уважением.
    ПР10Х, которая с входами 220В гальванически развязанными , но выходов может не хватить. Зачем столько выходов ?
    Стоит задача каждую аварию посылать в сторонюю скада систему, не моя прихоть это так заказчик хочет.
    Я с продукцией ОВЕН ещё не работал, поэтому если я какую-то глупость напишу не судите строго.....
    И ещё вопрос через ОВЕН клауд можно отслеживать аварии? каждую в отдельности?
    ну можно тогда заменить на другой температурный датчик. Просто NTC самые дешёвые....
    ПР-200 на 220в. с модулем расширения ПРМ должен подойти.Если попробовать "ужаться" до 8-ми DO/DI, то и без ПРМ можно.
    по поводу отслеживания аварий через Owen cloud подскажите. Это возможно?
    Облако Овен, OPC Овен - сторонняя Sсada. Ну с глюками мириться будете сами.
    9,718
    ПР102-230(24 дискретных входа, 16 дискретных выходов) + ПРМ-3(поддерживает широкий спектр термометров сопротивления, до 4 штук) + шлюз ПЕ210(ПМ210) для облачного сервиса!
    Не очень понятно стремление к дискретным входам на 220В, мне кажется предпочтительней на 24В!
    Использовал П200 (24В) на два кондиционера полупрома через платы управления кондиционерами BMS чего-то там (управляются сухими контактами и передают состояние тоже через реле (авария, работа)), датчик использовал 50М со встроенным НПТ-3
    Действительно не нужны там входы на 230В. Да, и управлять кондиционерами вкл/выкл питание тоже не очень, даже если они умеют перезаускаться... Тоже как то делали такое, так как не было адаптеров для кондиционеров.
  1. Макрос ротации насосов 2 шт. с контролем наработки
    от bayk в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 06:55
  2. Холод и влажность. Как соединить?
    от Palych71 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 08:45
  3. Автоматизация ротации тэнов.
    от Bertruger в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 23:02
  4. прибор трм 202 щ2 ри
    от Sanaf в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 08:42
  5. прибор 2трм1
    от Malov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 19:32
