Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Приточно-вытяжная установка на ПЛК160 + Trim5 Segnetics
    По умолчанию Приточно-вытяжная установка на ПЛК160 + Trim5 Segnetics
    Приветствую. Имеется объект (кухня). Управление через ПЛК160М02. Приточка Электрокаллорифер три ступени нагрева, первая ступень регулируемая 0-10В. 2я и 3я просто пускатели BOOL. Температурный датчик канальный Pt1000. Вентилятор так же регулируемый через частотник 0-10В. Подскажите пожалуйста, может у кого-то уже есть какой-то конфиг подобный? Буду рад пообщаться с кем-либо, ищу друзей) БЕЛАРУСЬ. Полный результат по итогу выложу на форум для всеобщего изучения.
    Последний раз редактировалось Alexjlee; 24.03.2020 в 18:27.
    а Trim5 разве не контроллер ? зачем там еще ПЛК ? или наоборот, ПЛК и зачем там тогда Trim5
    Вы хотите на Trim5 сделать логику работы, а ПЛК160 использовать, как модуль ввода-вывода?
    Забавное решение, но может использовать вместо ПЛК160 что попроще, например ПЛК63? Сколько у вас входов-выходов задействовано DI,DO и AI,AO?
    Последний раз редактировалось SlavikP; 30.03.2020 в 05:53.
    Работа не волк, а work.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Контроллер. И неслабый. Но у него нет физических входов\выходов. Вероятно в данном проекте используется в качестве морды онли.
    Имхуется мне, что все строго наоборот. Используя конструктор нарисовать на Trim какую нибудь вентиляцию или тепловой пункт - дело часа.
    Дальше вручную свести переменные из Trim с портами овена по модбасу - еще пара часов.
    Если брать за основу овен, а из Trim делать панельку - выйдет сильно дольше, заморочено и не факт, что надежно.
  1. приточно-вытяжная вентиляция на пр200
    от MarcusTroy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 23:17
  2. Установка USB-драйвера ПЛК160 [М02]
    от niyazM в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 10.03.2020, 14:36
  3. ПМ210. Segnetics SMH2G. Siemens LOGO.
    от Бибарс в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 11:37
  4. ПМ01. Segnetics SMH2G. Siemens LOGO. POST. ajax.
    от Бибарс в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 09:17
  5. Приточно - вытяжная вентиляция
    от Сема в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.08.2019, 23:53
