Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Приточно - вытяжная вентиляция
    По умолчанию Приточно - вытяжная вентиляция
    Добрый день, уважаемые коллеги.
    Ну подскажите такой момент, у заказчика есть приточно-вытяжная система. У неё есть свой контроллер и два частотника. Один частотник на приточку, второй частотник на вытяжку. Контроллер регулирует температурой и насосом по своей программе. И охлаждает и нагревает. Частотники запускает тоже, но ЧАСТОТА РЕГУЛИРУЕТСЯ ВРУЧНУЮ.
    Но, в целях экономии хотят добавить регулирование частоты. Частоту хотят регулировать по температуре. То есть, когда в помещении много людей, чтобы вытяжка с приточкой больше нагоняли воздух, поднимая частоту, когда людей нет в помещении чтобы меньше нагоняли частоту.
    На ум приходит программируемое реле ПР200 с двумя датчиками температуры (один на вытяжку, второй на приточку).
    Но вопрос в другом, какой вообще правильный алгоритм работы? Первое, что пришло в голову это сделать ПИД - регулятор, и сделать от датчика температуры на вытяжке, чтобы в определённом соотношении регулировалась частота и на приточке и на вытяжке.
    Летом система охлаждает зал, зимой нагревает. Может кто подскажет, как грамотно и правильно делать?
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
    20.11.2011
    2,548
    Частота на приточке и вытяжке должна быть одинаковой, чтобы не создавать избыточного давления или разряжения в помещении. Регулировать нужно по температуре в помещении, а по температурам вытяжки и приточки включается рекуперация, если она есть в этой системе.
    А рекуперация это что такое в системе вентиляции??
    То есть можно по обычному ПИД-закону это всё сделать? просто два аналоговых сигнала подаём на два частотника?
    Пид и термометры вам непомогут. Для начала посмотрите контроллер вентиляции. Должно быть выхода 0-10 или 4--20. Если нет то увеличением скорости притока и вытяжки вам не сильно поможет.
    Датчик СО2 Вам в помощь.
    20.11.2011
    2,548
    Рекуперация это предварительный подогрев или охлаждение приточного воздуха, воздухом из вытяжки через специальный теплообменник.
  1. приточно-вытяжная вентиляция на пр200
    от MarcusTroy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 23:17
  2. ПЛК 110 приточно-вытяжные установки
    от PromProg.ru в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 07:56
  3. Контроллер для приточно-вытяжной вентиляции
    от SF_Axel в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.12.2017, 11:55
  4. Вентиляция столовой
    от Николай К в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.12.2016, 09:35
  5. Вентиляция
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 08:33
