Показано с 1 по 2 из 2
Тема: СПК110[m01] и ALTIVAR 212
    По умолчанию СПК110[m01] и ALTIVAR 212
    Доброго времени суток) При попытке подачи Command word с адресом 16#0400(в принципе как и другие регистры) сбрасывается связь между спк и частотником. При логине CoDeSys к спк показывает, что связь есть. Так же при попытке чтения одного регистра(частота) не указывает его.
    Длина связи чуть менее 2м (если я не ошибаюсь при такой длине терминаторы не нужны). В чем может быть причина? Прошу помочь.
    P.S. МВ и МУ работает отлично на COM_1. Частотники отдельно - на COM_2. Проект прилагаю. Таргет 3.5.11.50
    27.01.2015
    13,943
    В неправильно выбранных кодах функций, адресах регистров, значениях, записываемых в эти регистры и т.д.
    Нужно внимательно изучить modbus manual на ваш ПЧВ и правильно настроить каналы опроса.
    Или найти пример его опроса в SoMachine и повторить все тоже самое в CODESYS.
  1. Связь ПЛК+Altivar 31
    от URA6923 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2025, 00:00
  2. ПЛК110 и Altivar 58
    от tagor4444 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:39
  3. Настройка соединения СПК 107 и Altivar 630.
    от Skolzkyi в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 06:55
  4. КЛП 110 32 + два Altivar 31 проблемы с RS-485
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 07:14
  5. Работа АС4 С c ПЧ ALtivar и АВВ
    от av-ignatov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 13:01
