Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как толкнуть сигнал modbus tcp в протокол SNMP?
    По умолчанию Как толкнуть сигнал modbus tcp в протокол SNMP?
    Есть ops server, который отдает opc ua и da. Нужно передать в SNMP.
    И как же это сделать?
    Как именно передать ? в виде Trap ? или просто OID-ами ? и главное зачем ?
    Если бы просто из Modbus то есть шлюзы, а вот из OPC даже не видел реализаций... Искать что-нибудь из свободных библиотек. Платить кому-то за разработку. Вариантов не густо.
    Теоретически, такие шлюзы есть у ADF, но, даже если не брать цену, зачем такая задача?
    у ADF каличные шлюзы, пробовал один раз, не понравился. Правда был Modbus RTU - SNMP. лучше уж у Амеров взять, он и Modbus RTU (и TCP) может в SNMP и больше переменных вроде. И настраивается через web. Хотя тоже не без косяков.
    Не могу сказать, что мне понравился ADF, но вполне себе работает. Сдавал как-то датацентр.
    http://lapshinvr.ru/articals/snmp-i-modbus.html
    Последний раз редактировалось krollcbas; 19.03.2020 в 12:05.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    krollcbas когда есть с чем сравнивать, он не лучшее решение. К тому же мне тоже надо было в SNMP отдать данные с серверных и в ADF нельзя сделать смещение по OIDам, а у заказчика тоже то еще Г стоит от нынешнего Шнайдера, бывший APC Data Center Expert. так тот не умеет разделять сущности, если они на разных IP сидят но с одинаковыми OID.
    Плюс настроить его можно только с ПК программой и никак иначе.
  1. Как прочитать сигнал аврии ПЧВ по modbus?
    от Konogon в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 12:47
  2. Переключить протокол MODBUS RTU на MODBUS ASCII
    от oooatlas в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 11:35
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 12:27
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 09:48
  5. протокол Modbus
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 12:42
