Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Управление пневмоцелиндром.
    По умолчанию Управление пневмоцелиндром.
    Добрый день коллеги. Возник вопрос управления пневмоцелиндром через пневмоклапан. У целиндра два положения. Низ и Верх. Есть два датчика для каждого положенич. Исходное положение Верх. По команде на время Т (5секунд) опускаем в Низ. По окончании времени Т поднимаем в положение Верх. Если ко каким-то причинам Команда Верх на прошла то авария и остановка установки. Если кто то что то делал подобное подскажите.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    В программе, после подачи команды "вверх" ставится таймер, который вывешивает флаг аварии в случае если датчик верхнего положения не сработал за установленное время.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 03.03.2020 в 11:13.
    А почему верхнего? Может, сигнал аварии надобно выдавать, ежели датчик нижнего положения не разомкнулся?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    А потому что если при движении заклинит шток посередине, то получится ситуация, что датчик НП уж разомкнут, а датчик ВП еще не замкнут. И без контроля времени перемещения такая ситуация может вызвать поломку других узлов, если они участвуют в техпроцессе.
    В данном случае стоял вопрос именно про контроль времени перемещения.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    Там вообще много непонятного. Хотя бы описание самого клапана. У меня в практике есть и как простые системы принципа ON-вверх\OFF-вниз, так и системы с независимыми клапанами , при неактивности которых цилиндр стоит на месте (любом в пределах хода).
    Поэтому я нарисовал только контроль времени перемещения в одну сторону.
    Ничто не мешает контролировать оба датчика.
    Коллеги спасибо за советы и помощь. Про пневмоцилиндр и пневмоклапан пока не отвечу. В ТЗ о этом нет нечего. Вопрос передал заказчику. Так что ждем продолжения.
    с большей долей вероятности звучит пневмоцилиндр через пневмораспределитель, к программированию такие детали конечно не относятся, важно знать как выглядит таблица соответствия, сколько и какие входа и выхода
  1. Управление ПЧВ по RS-485
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 14:28
  2. Управление < > КЗР с ОС для 3.5
    от firetester в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 09:55
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  5. управление плк из пк
    от AWA1971 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 13:08
