Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проблемы со связью МВ110-16д и МВ110-8а
    По умолчанию Проблемы со связью МВ110-16д и МВ110-8а
    Добрый день! Всех мужчин с праздником!
    Модули МВ110-16Д у нас используются давно и для работы с ними написана программа работает по протоколу овен и со связью проблем не было.
    Приобрели новые МВ110-16д в новых корпусах и начались фокусы программа модули опрашивает но они не отвечают.
    Конфигуратор работает, но сканированием он модули иногда не находит пока вручную не выставишь параметры, после его закрытия в программе появляется связь и работает до тех пор пока ее не на несколько минут не прервать или не снять питание с модулей.
    Такой же фокус вылез с модулями МВ110-8А опрос идет по протоколу DCON, обмен с модулями начинается только после запуска и закрытия конфигуратора.
    Насколько я понимаю перед запуском опроса параметров стало необходимо посылать команду инициализации.
    Буду признателен за подсказки
    31.07.2013
    Аркаим
    1,388
    Переключатели на передней панели все в OFF? А то были случаи, приходили в режиме заводских сетевых настройках. Всю голову переломал, пока догадался заглянуть под крышечку.
    Все переключатели выставлены в off а на другом все перемычки убраны. Так что проблема где то не здесь.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 12:46
  2. МВ110-8АС проблема со связью и конфигурированием
    от kulikovv в разделе Эксплуатация
  3. МВ110-16Д адресация при опросе по протоколу ОВЕН
    от GoodLuck в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 18:20
  4. СПК207 + МУ110 + МВ110 - сбои со связью!!!
    от vladimir_prg в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 04:55
  5. Проблемы с модулем МВ110-2А
    от Fudz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 15:37
