Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Отображение прерываний Blink
    По умолчанию Отображение прерываний Blink
    Помогите отразить динамическое время прерывания Th и Ti на монитор ПР200.
    Создаёте 2 переменные (Th и Tl, например). Цепляете их в блоку записи в ФБ.
    В свойствах блока записи выбираете BLINK и переменную для каждого блока отдельно.
    Всё!
    Теперь ваши переменные, в данном случае Th и Tl можно выводить на экран.
    13,546
    CleanS это уставки, а не изменение переменных в процессе работы.
    Всё!
    Да, я так сделал, но он выдает значения, которые я до этого установил в эти блоки. Там статические переменные
    13,546
    LaRapid поищите среди макросов, были таймеры с выводом времени. Вам придется делать Blink на таймерах по аналогии. Штатный Blink вроде не способен на такое...
    Вычитать оставшееся время не получится, можно только задавать, для вывода оставшегося времени, можно использовать макрос, тут есть пример https://youtu.be/7XlMjFgQkoA
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. BLINK
    от Дмитрий-66 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.05.2022, 20:15
  2. Как устроен BLINK внутри?
    от Denis Makarov в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 04.08.2019, 16:03
  3. Blink и время тика. ПР200
    от Rymaks в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.03.2018, 13:57
  4. работа Blink в St языке
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 15:48
  5. Где blink?
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 09:32
