Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как устроен BLINK внутри?
    По умолчанию Как устроен BLINK внутри?
    В проекте вход I, уставки Th и TI передаются в ФБ из сетевых переменных. Значения сетевых переменных меняются из OwenCloud.
    Вопрос: с какого момента начинают "действовать" новые значения уставок? Надо ли после изменения уставок "перезапускать" ФБ сбросом входа I в ноль?
    12,151
    Так попробуйте в симуляторе ....
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Нет, не требуется, изменения принимаются сразу.
    9,898
    Если надо, можно сделать изменение уставки по фронту сигнала разрешения работы сделав собственный макрос или дополнив имеющийся генератор импульсов такой функцией, примерно как-то так:
  1. Сброс CLOCK блока BLINK
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.02.2026, 08:44
  2. Blink и время тика. ПР200
    от Rymaks в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.03.2018, 13:57
  3. работа Blink в St языке
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 15:48
  4. Секундомер на основе блока BLINK
    от a_gricaj в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 10:56
  5. Где blink?
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 09:32
