Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Подключение к ОВЕН RS485 Modbus RTU китайского модуля температуры /влажности MSU44RHT
    По умолчанию Подключение к ОВЕН RS485 Modbus RTU китайского модуля температуры /влажности MSU44RHT
    Здравствуйте
    Кто стыковал по RS485 Modbus RTU к ОВЕНУ китайский модуль температуры /влажности MSU44RHT ?
    Стыкуется, есть проблемы ?
    Здравствуйте.
    уточните какой прибор используете? какие ошибки получаете и какие настройки используете?
    Цитата Сообщение от КадМи Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    C китайцами как повезет, не всегда соблюдают стандарты Modbus, уровни сигналов, был свидетелем подключения подобного к ПР200, так и не подключился.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    12,159
    Здравствуйте
    Это наверно рекламма? Ибо им торгует ,как пишут -- "производитель и разработчик" и не китайская компания , для китайца сильно дорого .
    13,610
    Был пример у одного иностранца использования китайского релейного блока на 8 выходов. Так фокус оказался в том, что CRC было наоборот, хотя все команды и прочее соответствовали стандарту Modbus.
    Так что с китайцами надо аккуратнее
    rovki это запросто может быть китаец с переклеенной наклейкой и выдаваемый за своё....
    12,159
    Я китайцев почти всех знаю , в таких копусах нет ... Да и фирма Разумный дом сама много делает других модулей . Аналогичные китайские датчики стоят в пределах 1тр ,а эти 3тр. значит делают тут ...
    13,610
    ага, другая коробочка, другая наклейка, а плата внутри oem и уже делают "тут" ну про налоги не забывайте.
    12,159
    Да не к чему это , все равно все комплектущие из китая ...Вы на их сайте были?
    13,610
    да, смотрел. Дело не только в комплектующих. У нас и платы изготавливать серьезно дороже, просто вентилировал данный вопрос. Если все делать у нас, то стоимость датчика может и пятерку быть... Хотя зависит от объемов конечно... датчик стоимостью чуть ли не половину ПР это круто конечно....
    https://owen.ru/product/pvt10
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.06.2020, 10:27
  2. Китайский Датчик влажности и температуры по протоколу RS485?
    от profilirovanie.ru в разделе Программируемые реле
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 10:48
  3. Подключение датчика температуры и влажности ПВТ100 к ПР200
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 01:28
  4. Подключение китайского насоса по RS485
    от ДаниилСПб в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 08:08
