Страница 1 из 16 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 160
Тема: Китайский Датчик влажности и температуры по протоколу RS485?
    По умолчанию Китайский Датчик влажности и температуры по протоколу RS485?
    Добрый день всем.
    Есть два вопроса.
    Первый - видел на ютубе, как китайский датчик влажности и температуры подсоединяют к ПР200.
    https://www.youtube.com/watch?v=9FhFfO3Ftls
    я уже месяца полтора пытаюсь подсоединиться, но полный ноль. То ли датчик из катая левый/сломанный, то ли руки не из плеч растут. В общем полный провал.
    Может у кого есть решения или хотя бы направления, где есть хоть какая то информация как этот датчик подсоединить к ПР200 через RS485.
    Вопрос 2: Имеется модуль для связи ПР200 с облачным сервисом OwenClod. Но в видео от Owen указывается, что ПР200 в таком случае будет уже работать как slave устройство.
    Вопрос в следующем - возможно ли подсоединение внешнего китайского датчика температуры+влажности по протоколу RS485 и одновременная передача данных в OwenClod.
    Ведь для опроса ПР200 внешних датчиков он должен быть как MASTER устройство, а для передачи данных на сервер уже как slave устройство.
    Цитата Сообщение от profilirovanie.ru Посмотреть сообщение
    Добрый день всем.
    Есть два вопроса.
    1. Прикрепите документацию на датчик, разберемся.
    2. Нужно 2 интерфейсных модуля, по одному датчик опрашивается ПР200, по другому Облако опрашивает ПР200.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    могу перевести через яндекс переводчик, но легче сделать это уже по конечному (pdf) файлу.
    Не надо, сейчас посмотрю.
    Из документации понятно что скорость должна быть не больше 19200
    Адрес устройства 1
    остальное проще на железе проверить, если есть AC-4 просканировать по каким он адресам отвечает.
    На сетевом порту не забыть перевести плату в режим мастер перестановкой джамперов. Что вы 1.5 месяца делаете не понятно, покажите проект как там все настроено.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 21.12.2018 в 13:04.
    Если хотите, то могу скомпоновать и перевести на русский, но боюсь, что я неверно истолкую суть, так как для меня эти инструкции - полная абракадабра, мало того, что перевод с китайского не супер получается, да и сама суть, даже на русском языке не доходит. Переписывался с китайцами, но это все равно что слепому с глухим разговаривать.
    Описание: чтение-это 16-битные данные, высокие в начале и низкие в конце.
    Определение данных: см. код функции и таблица сопоставления данных 1.
    Пример 1. считывание данных измерений:
    Команда: 01 03 00 00 00 02 CRC
    Контрольная сумма CRC регистра адреса старта функции ADDR
    Ответ: 01 03 04 00 EA 02 95 CRC 11 байт
    Контрольная сумма CRC влажности температуры отсчета байта функции ADDR
    Вычисление измеренного значения: выходное значение DataN/10,%RH или℃.
    Пример 1: значение измерения температуры 00EAH, фактическая температура 00EAH/10=23.4℃, отрицательная температура к комплементарному представлению
    4,187
    Переводить нужно не на русский, а на английский, тогда перевод от гугла или яндекса будет более адекватным
    Быстрее проверить на железе, надо читать 1 и 2 адрес 3 командой, должны получится значения температуры и влажности умноженные на 10.
    Адрес устройства 1
    В том то и дело, что я никак не могу понять, как мне проверить. я пытался уже по всякому. Ноль.
    Из документации понятно что скорость должна быть не больше 19200. Это я понял.
    Адрес устройства 1. И это я понял.
    есть AC-4 просканировать по каким он адресам отвечает. Вот это я не понял.
    На сетевом порту не забыть перевести плату в режим мастер перестановкой джамперов. А почему на плате? разве не в OwenLogic настраивать.
    Я не могу вообще никаких данных выцепить - пусто.
    Я пытаюсь хоть где то узнать, как получить данные по птротоколу rs485 в ПР200
    13,343
    Сперва получите данные, подключившись при помощи ПК через преобразователь интерфейсов (любой), тогда поймете как настраивать ПР200
    перемычки на плате ФИЗИЧЕСКИ переключают линии на приме и передачу, их не зависимо от настроек в ПО надо установить правильно.
  1. датчик влажности
    от Регина в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 10:06
  2. Датчик температуры и влажности для дома (ПВТ-10?)
    от Alexsky в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 12:45
  3. цифровой датчик температуры-влажности (дтв)
    от stiv_ru в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 09:39
  4. датчик влажности и температуры какой выбрть?
    от Сергей С.С. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 09:29
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 11:40
