Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Удаленное отключение воды с помощью клапана с реверсивным питанием
    08.02.2020
    Московская область, г. Дмитров
    По умолчанию Удаленное отключение воды с помощью клапана с реверсивным питанием
    Добрый час.
    Нужна помощь в построении схемы. Задача стоит следующим образом: в жилом доме нужно сделать удаленное отключение воды.
    Предполагаемое оборудование:
    1. GSM контроллер Сота-реле 452D
    2. Программируемое реле ПР110-220.8ДФ.4Р
    3. Блок питания постоянного напряжения 12 V на дин-рейку
    4. Моторизированный клапан с питанием 12 V ток потребления в режиме закрытия/открытия – 500 миллиампер
    Алгоритм работы предполагается следующий. При возникновении аварийной ситуации, с помощью телефона посылается команда на перекрытие воды. Моторизированный клапан перекрывает воду. После устранения неисправности, по команде с телефона, клапан возвращается в исходное положение.
    Вроде всё просто и понятно, но вся проблема в моторе привода клапана. Открывается и закрывается клапан только сменой полярности питающего напряжения .
Название:	требуемая схема переключения.jpg
    Подскажите, можно ли реализовать подобную схему на программируемом реле ПР110-220.8ДФ.4Р ?
    Если возможно реализовать, кто сможет написать программу для реле ?
    13,381
    два выхода.
    1. включить - таймер на полное время открытия
    2. выключить - таймер на полное время закрытия.
    все. вашего собственного реле с GSM не достаточно ? зачем тут еще ПР ?
    08.02.2020
    В дальнейшем предполагается установить ещё 3 клапана на аварийное отключение ( это многоквартирный жилой дом ), а у GSM контроллера всего четыре независимых реле. По этой причине и хотелось все реализовать на реле ПР110-220.8ДФ.4Р.
    Также в инструкции к контроллеру написано следующее
    Запрещено прямое подключение к контактам реле индуктивной нагрузки. Например, таких устройств как двигатели, электромагнитные клапаны. Подобные виды устройств требуется подключать только через промежуточные реле (контакторы) или применять резистивно-емкостной защитный контур."
    Последний раз редактировалось Андрей Матвеев; 08.02.2020 в 14:12.
    13,381
    У вашего GSM реле есть RS485 порт, который вы можете использовать как мастер ? По картинке не видно, да и логика должна быть в нем.
    1. ПР110 не имеет RS485 порта, там UART что тянет за собой доп железку
    2. если у вашего GSM модуля нет столько выходов, возможности сделать хоть какую-то логику для передачи команд по RS485 то вы ничего не сделаете.
    На каждый привод необходимо 2 промежуточных реле с перекидными контактами. У ПР таковых нет, соответственно промежуточные реле потребуются так или иначе.
    з.ы. RaspberryPi - RapidScada (скорее всего потребуется платный "Модуль автоматического управления" - USB-RS485 преобразователь, Модем (usb свисток в режиме модема) - ПР100(200) с наличием RS485 (либо, если используем Raspberry набор релюшек как для Arduino, подключенные к GPIO. И вашу задачу можно решить. И в дальнейшем еще и расширить, так как Scada может многое.
    На вашем GSM устройстве только 2 привода можно прицепить и ВСЁ...
    Да, если это загородный дом и нет интернета, можно добавив USB-Ethernet или поискать миниПК с 2-мя сетевыми портами превратить это еще и в роутер для интернета.
    На данный момент вы на свое GSM можете подключить всего 4 привода через ПР, используя 4 его входа, ПР должно быть на 8 выходов.
    з.ы. раз оборудование предполагаемое, то не стоит на него тратиться. Если есть в наличии Raspberry или аналогичное, пойдите по описанному мной пути. По мере свободного времени могу помочь. Просто сам физически не цеплял еще модем именно в таком ключе, но люди делали. А платный модуль у разработчика купите если все заведется. Можно брать временные ключи для тестирования.
    Последний раз редактировалось melky; 08.02.2020 в 17:08.
    Вы уверены в правильности этой схемы?
    и в чем сложность заставить работать этой схемы от сота-реле?
    13,381
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    и вы будете держать под питанием каждый привод. Не лучшее решение. Кнопки то уберутся.
    А это не концевики отключения?
    Да купите нормальный шаровик с нормальным приводом - и не порталом себе голову. Гидролок например.
    13,381
    Юрий Н нет, думаю это схема из интернета управления кнопками.
    у меня есть подобный привод, чтобы там использовать концевик "положения" придется ой как усложнить схему и она станет золотой...
    Да и к чему все это, поставит автор 4 привода, на этом его реле умное и закончится...
    ASo там привода ничем не отличаются от указанного автором.
  1. Горелка с питанием 12-24 вольта
    от Эдуард_Н в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 17.04.2016, 10:15
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 20:07
  3. Управление реверсивным электродвигателем.
    от Ява в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 19:58
  4. ПЛК63 с питанием 24vdc
    от AVM в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 15:36
  5. Приборы с питанием на 24 В
    от Sniper007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 12:44
