Показано с 1 по 6 из 6
Тема: И снова о трендах
    По умолчанию И снова о трендах
    Здравствуйте уважаемые.
    На объекте третий сезон работает СПК207, уже снятый с производства. Всё хорошо, но очень не хватает визуализации трендов с архивацией на флэшку (для компактности записывать только значения по отклонению).
    Как я понимаю в новом СПК1хх так-же отсутствует возможность визуализации, и архивации трендов?
    ОВЕНовцы что нибудь думают по этому поводу? Функция очень нужная, востребованная.
    С уважением.
    "Я старый солдат, и не знаю слов любви" (с)
    С уважением.
    В новом СПК тренды поддерживаются - но в CODESYS с ними есть ряд определенных проблем.
    Эти проблемы могут появиться, если устройство часто будет перезагружаться по питанию.
    Больше информации здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post324420
    Спасибо за ответ.
    Еще вопрос, может быть лучше попробовать сделать связку СПК1ХХ + архиватор МСД-200?
    Как работает эта связка, если например МСД-200 будет слейвом, и на него через СПК данные передавать с модулей расширения?
    И возможно ли выводить тренды через ВЕБ интерфейс на дисплей, и на ПК в браузере? Или можно только скачивать файлы архивов?
    В конкретном же случае меня интересует связка старого СПК207 + МСД-200.
    СПК и сам может выступать в роли архиватора, так что преимущества использования МСД200 в данном случае неочевидны.
    Если говорить конкретно про СПК207 - то тренды там не поддержаны.
    Спасибо за ответ.
    По поводу СПК107.
    Что-то я не нашел на форуме внятного ответа по ведению трендов в ПЛК.
    Реально можно без гемора писать тренды, и выводить их на дисплей, и через браузер на ПК?
    ПыСы. По поводу СПК207. Когда покупали его, то были обещания по ведению трендов, но на поверку оказалось, что облом... как бы не вышло так и с СПК107...
    Последний раз редактировалось ОООСА; 07.02.2020 в 10:54.
    Спасибо за ответ.
    По поводу СПК107.
    Наглядная демонстрация:
    https://webspk.owen.ru
  1. И снова ПИД...
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:55
  2. и снова ПКП...
    от panfilov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 14:10
  3. вопрос о трендах
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 20:30
  4. и снова 212
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 07:22
  5. И снова АС-4...
    от uagd в разделе Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 14:17
