Показано с 1 по 5 из 5
Тема: вопрос о трендах
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    По умолчанию вопрос о трендах
    В нашем проекте на тренд заведены 10 аналоговых сигналов,при необходимости просмотреть значения за несколько дней, или за какую-то предшествующую дату графики прорисовываются очень долго 3-10 минут,из-за чего подобное может происходить и как это можно исправить?
    При чтении из файлового архива большого количества данных, действительно построение может занимать некоторое время.
    Можно поступить двумя способами:
    1) Правильно настроить архивирование. Тип архивирования - по изменению, и обязательно задать мертвую зону. Мы рекомендуем не менее 0.5%, лучше больше. Можно задать мертвую зону в шаблоне архивирования (во втором видеопримере это показывалось).
    2) Использовать для хранения архива базу данных (MS SQL, Oracle, Firebird). В этом случае будут использоваться слои данных (минутные, часовые, суточный), что многократно ускоряет получение данных. Подробнее про работу с базами данных можно прочитать в этой документации:
    http://www.insat.ru/services/support...by_step/BD.zip
    10.04.2010
    956
    А если оставить архивирование только у этих,параметров а со остальных снять ускориться построение,ведь данных станет меньше?
    Нет.
    Данных станет меньше, но тренд выбирает архив только тех переменных которые ему нужны. Кольцевой буфер создается для каждой переменной отдельно.
    Вам нужно просто настроить мертвую зону.
    10.04.2010
    956
    Спасибо всё понял.
