Показано с 1 по 8 из 8
Тема: На элементе текст установить другой цвет заливки при изменении сигнала логики
    Question На элементе текст установить другой цвет заливки при изменении сигнала логики
    Здравствуйте грамотные люди!
    Как в визуализации в элементе текст произвести изменение цветовой заливки элемента при изменении в программе логического сигнала (0 или 1). В настройке на элемент есть параметр цветовой заливки нормальный и аварийный. По умолчанию установлен белый и красный соответственно. На аварийный сигнал установил булевый логический сигнал на входе. Образно появился в логике программы сигнал 1 и текст с белой заливкой элемента текст будет залит красным цветом. Но при компиляции указано об ошибке не возможности применения в этом управляющем сигнале булевой логики.
    А как тогда произвести смену замены цветовой заливки на другой цвет. Или тут только регистры WORD применимы, а как это увязать при заливке новым цветом?
    Заранее Большое Спасибо за грамотный ответ!
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Там Dword тип 16#AABBRRGG , где AA прозрачность, R G B красный , зеленый, синиий от 0 до FF.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    27.01.2015
    13,958
    Булевый логический сигнал надо привязывать к параметру Переменные цвета/Переключить цвет:
    Очередной раз большое спасибо за правильные и понятные ответы Евгению Кислову!!!
    Подскажите, как можно реализовать изменение цвета, если требуется больше 2 вариантов. Задача: отображать температуру. Норма - зеленый фон. Незначительное превышение - желтый. Аварийное - красный.
    Если разберетесь:
    Но это ПЛК210
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Если разберетесь:
    Но это ПЛК210
    Большое спасибо! Получилось. Цвета подобрал, но пока не понял, как делать осознано.
    IF xFirst = FALSE THEN
    rTempG := 25.0;
    rTempY := 75.0;
    rTempR := 100.0;
    xFirst := TRUE;
    dwColor := 16#FFFFFFFF ;
    END_IF
    IF xChose = FALSE THEN
    IF rTemp < rTempG THEN
    dwColor := 16#FFFFFFFF ; // белый
    END_IF
    IF rTemp >= rTempG AND rTemp < rTempY THEN
    dwColor := 16#FF00FF00 ; // зеленый
    END_IF
    IF rTemp >= rTempY AND rTemp < rTempR THEN
    dwColor := 16#FFFFFF80 ; // желтый
    END_IF
    IF rTemp >= rTempR THEN
    dwColor := 16#FFFF0000 ; // красный
    END_IF
    END_IF
    Ну по идее всё должно работать. Сравнение температуры из if xchose выдерните. Возможно вы в это условие не заходите. И лучше делать через else if, похоже у вас всегда только одно условие выполняется, последнее, например.
    PS сравнение отделите скобками от and и or, бывает это условие первым считается..
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 23.05.2024 в 02:35.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:21
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.01.2017, 13:14
  3. Цвет заливки
    от Victor721 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 16:46
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 13:20
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 15:07
