С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Добрый вечер!!Попробуйте вариант с объемно-поршневым дозатором,настойка с точностью до грамма.
Единственный недостаток,это промывка от смолы
Последний раз редактировалось C.Pavel; 31.01.2020 в 16:46.
Участвовал в пусконаладке установки приготовления красителей для хб тканей. Она содержала узел дозирования именно с весовыми тензодатчиками, и позволяла дозировать компоненты от десятков килограммов до граммов. Итоговый вес бадьи был около 40 кГ., а самый маленький компонент, как сейчас помню, был всего 12 граммов. И ошибка в несколько граммов приводила в негодность всю бадью, т.к. главный мелкий компонент подавался последним, а он и был самым ядрёным, собственно красителем. А самый массивный компонент - т.н. загустка, нечто вроде киселя.
Подавались компоненты насосами с частотными преобразователями, и алгоритм управления ими снижал скорость подачи при приближении к заданному весу, вплоть до капель. Насосы шестерёнчатые. Перекрывалась подача именно клапанами с электромагнитом. Вращающаяся карусель подводила нужный сосок к электромагниту и он дёргал его, открывая подачу. 24 шланга с компонентами мотались туда-сюда, как щупальца осьминога.
Клапан мембранный, покупал специально под ШИМ. Кран 1 1/4". Проходное сечение неплохое. Чуть позже померяю время прохождения через него 1 л смолы, тогда появится цифра. Но этот показатель не очень критичен. Самое главное - надёжность. Смола КФМТ-15, карбамидо-формальдегидная, склонна к налипанию. А мне надо максимально убавить влияние человеческого фактора. Приемлемая периодичность промывки - раз в неделю. Именно поэтому варианты с контролем ПОТОКА мне кажутся проблемными. По тех карте дозировка смолы и отвердителя осуществляются по МАССЕ, вот так и хочу. В этом случае я контролирую РЕЗУЛЬТАТ, а при контроле потока - ПРОЦЕСС, который может не привести к результату...почему-то)). И с налипанием смолы на стенки бачка можно бороться: взвешиваем бачок с налипшей смолой, выставляем "0", наливаем нужный вес порции, сливаем. Что скажете? Если есть более надёжный вариант,буду рад его изготовить и поделиться результатами. Я не волшебник, я только учусь)).
Дозировка шестерёнчатым насосом с частотником - хороший вариант. Эл/м клапан купил для экономии и сокращения количества механизмов, которые надо промывать от смолы.
Алгоритм предполагаю следующий: Взвесили пустой бачок, установили "0", открыли клапан и начали наливать, одновременно взвешивая. После налива 80-90% закрыли клапан, взвесили и начали попеременно открывать (на 1-3 сек) - закрывать клапан с взвешиванием после каждого закрытия. Паузу подобрать такую, чтобы смола успевала стекать. При достижении веса 98-100% закрыли окончательно и слили.
Юрий, я думаю, что проще решить тензозадачу), чем мучиться с промывкой от смолы. Тензо снаружи, а смола внутри). Или практика говорит не так?
