Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 65
Тема: Весовая дозировка смолы на базе ПР200
    По умолчанию Весовая дозировка смолы на базе ПР200
    Здравствуйте, коллеги!
    Приступил к разработке линии дозировки компонентов, их нагрева и смешивания на базе ПР200. Одна из задач - дозировка смолы с помощью тензометрического датчика (подача электромагнитным клапаном). Условная вязкость смолы 65 (консистенция жирного кефира). Конструктив следующий: на тензодатчике стоит металлический бачок на 10 литров. В дно бачка вмонтирован выпускной эл-маг клапан. Над бачком висит труба подачи смолы с электромагнитным клапаном на конце. Нужно налить 5 л смолы (6,5 кг) за 1 минуту с точностью 1-2%. Я думаю, для этого нужен ПИ-регулятор с ШИМ на выходе (чем меньше дельта, тем чаще выключения клапана на 1-2 сек, чтобы смола успевала стекать). Выход датчика 4..20 мА. Я новичок, могли бы вы поделиться подходящим макросом для управления клапаном подачи смолы?
    регуляторы обычно используют для непрерывного потока, а у Вас же дозирование, потом измерение веса, потом слив. Тут скорее всего подойдет Метод обратного распространения ошибок, какая нибудь простая форма, вычислить ошибку: разность уставки и фактического значения, всё это в квадрате и умноженное на некий коэффициент и потом снова умножить на разность уставки и факта, чтоб получить знак в какую сторону изменять параметр времени для дозирования. Таким образом он будет саморегулироваться, а энергонезависимость этой переменной даст возможность с неё и начать работу в следующий раз
    12,157
    Так вроде не по времени ,а по весу дозировка ...Вязкость то может меняться ,хотя бы от температуры ...
    Тут бы вентиль ,а не клапан ,что бы в конце прикрывать его , Шим может не подойти из за вязкости ,клапан же тоже имеет время срабатывания ...
    А 5 литров точно успеет за 1 минуту налиться ? При такой вязкости ..
    Сколько времени закрывается клапан?
    Последний раз редактировалось rovki; 29.01.2020 в 12:58.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    rovki
    Пневмоклапана (пневмораспределители) тоже могут работать с довольно высокочастотным ШИМом, оказывается. Наблюдал в одном дозаторе такое. Т. е. клапан работает не ВЫКЛ-ВКЛ, а ВЫКЛ-чуть-чутьВКЛ. В детали аппаратной реализации не вникал, но пневмораспределитель был стандартный, управлял стандартным пневмоцилиндром, который двигал шибер дозатора на заданное ШИМом расстояние.
    12,157
    Одно дело на воздухе ,а другое на вязкой жидкости клапан работает (жидкость не сжимается), надо пробовать... Задача то не просто налить с высокой точностью ,но и за кратчайшее время ,имхо
    я то имею дело с кефиром, не одну сотню тонн наблюдал как его фасуют, вот что не видел так это тензовесов под бутылкой/ами чтоб дозатор по весу работал, открытие/закрытие либо по времени либо по опорожнению эталонного сосуда. А если измерять по весу смолу, где гарантия что пока не закрыт подающий клапан вязкая струя не будет забирать на себя вес
    12,157
    Все правильно ,просто я исхожу из поставленной задачи (может она неправильно поставленна) . Когда были прозрачные бутыки , верхний уровень плавал явно у молока и кефира
    низкая ответственность начальников на розливе ни как не связана с алгоритмами дозирования. И да, я запускаю оборудование переработки молока а не фасовочники, как потребитель я бы не брал бутылки где разные уровни, возможно там не только на фасовке низкий контроль
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    На счет вязких жидкостей не буду говорить, ибо не работал с ними. Я описывал техническое решение дозатора сыпучего груза. Данный алгоритм был в многокомпонетном дозаторе (с весами) и позиционировался как высокоточный для добавок малых процентов. Просто как пример технического решения.
    12,157
    НЕ ответили -сколько времени закрывается клапан с жидкостью и без , тогда можно буде точно сказать решаема ли задача данным способом
  1. Вентиляция на базе ПР200
    от starmos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 11:07
  2. Помогите настроить Счет ГП на базе ПР200
    от Чили-Рома в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 15:30
  3. дозировка асфальтного завода
    от Yerabdi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 19:31
  4. дозировка компонентов в потоке
    от hardoks в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.07.2015, 05:16
  5. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 08:33
