Показано с 1 по 10 из 14
Тема: дозировка компонентов в потоке
    По умолчанию дозировка компонентов в потоке
    Добрый день. Помогите подобрать оборудование, которое позволит дозировать в потоке четыре компонента. В шихтовочную ванну сбрасывается в пропорции сыпучие: 1- 50,56 кг/мин; 2- 0,106 кг/мин; 3- 2,66 кг/мин 4- 3,37 литра/мин.
    Необходимо выдерживать четкую дозировку по всем компонентам.
    С помощь каких приборов ОВЕН я могу выполнить поставленную задачу?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Обычно это конвейеры с весами.
    Скоростью регулируется подача.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Нет у Овена готовых приборов для ентого . Получается 4 весовых транспортера для конвейерного взвешивания . Можно на ПЛК прогу написать .
    Можно готовые весовые модули поискать . (Метра-г...)
    10,594
    а тут разве кроме плк что то нужно? по старту процесса, запустить на каждую смесь свой таймер и по истечении времени( ну может с учетом инерции ) выключить подачу соответствующего компонента. математически просчитать из скорости и массы нужное время контроллер справится
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Не правильно мыслите , уважаемый ! Поточное или конвейерное весовое дозирование отличается от дискретного дозирования как небо и земля , общее только оборудование , только к конвейеру требуется (не критично) колесный энкодер.
    Отдельные дозаторы поточные есть готовые , только адекватных мало .
    Методом поточного взвешивания можно как дозировать , так и регулировать расход - те самые кг/сек .
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Зачем там энкодер?
    Там ПЧ должен стоять.
    Этого достаточно для регулировки и поддержания скорости.
    Датчики массы являются датчиками обратной связи и по их показаниям регулируется скорость.
    В самом простом варианте, можно даже и без ПЛК обойтись используя ПИД ПЧ.
    ПЛК там нужен для параметризации, контроля, безопасности и единого управления.
    он как раз заменит 4 прибора управления конвейерных весов.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Зачем там энкодер?
    Вот аналогично размышляют конструктора Овена при разработке "новых" приборов ... Типа нахрена ПР переключающие контакты выходов или нафиг питание тензодатчиков от стабилизированного источника - кинем от встроенного 2в в АЦП ...
    Видно что вы не имели дела с поточным взвешиванием
    Благодарю за увлеченность в диалог. Возможно я не все вводные данные указал. Все четыре компонента сбрасываются в потоке в шихтовочную ванну, в которой перемешиваются. И так же в потоке после перемешивания выдавливаются из шихтовочной ванны в формовшик. Сегодня я решаю эту задачу так: компонент 1 подаю шнековый конвейером с ПЧ, которым тестово выставляю вес в потоке в пересчете на минуты. компоненты 2 и 3 подаю вибролотком, где интенсивность потока регулирую герцами. Опять же тестово делаю замеры сброса в пересчете на минуты. компонент 4 жидкий. Дозирую через счетчик в пересчете литры на минуты. В чем проблема? при забивании (остановке) шнека, перестает подаваться компонент 1, а все остальное подается. Либо изменяется дозировка компонентов 2 и 3 из-за залипания на вибролотке. И из-за сбоя в рецептуре идет брак продукции.
    Подскажите как взаимозавязать подачу всех компонентов между собой, что бы они подавались в технологию в строгой пропорции? Основным является компонент 1, а все остальные 2,3,4 в процентном соотношении подаются в основной компонент. Если уменьшается либо приостанавливается подача компонента 1, необходимо что бы так же пропорционально уменьшалась подача других компонентов, либо вообще приостанавливалась. Спасибо.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    У вас шнековая подача - слабое звено . Остановку физическую шнека можно отловить специальным датчиком и по факту остановки остановить все остальное . Это один момент. Момент второй - когда шнек крутится , а материала в нем нет - отловить возможно только подвешиванием шнека на тензодатчики , иногда это не возможно технологически , тогда после шнека ставят пром.бункер с весовым транспортером .
    Как-то так.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 11.07.2015 в 18:50.
    10,594
    ну незнаю, я вижу начальные услоовия, что смеси сыпятся с определенной скоростью, вопрос не задавался как поддержать эту скорость, а просто отмерить определенный вес
  1. Расход при ниспадающем потоке воды.
    от Ya_Pavel в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.04.2014, 14:30
  2. Расход при ниспадающем потоке воды.
    от Ya_Pavel в разделе Подбор Оборудования
  3. Стандарты компонентов HMI
    от Linung в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 14:29
  4. DSL для конфигурации компонентов автоматики.
    от CAB в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.01.2013, 12:38
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 12:01
