Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Овен конфигуратор - TCP порт.
    Exclamation Овен конфигуратор - TCP порт.
    Здравствуйте, уважаемая поддержка!
    В удаленной Ethernet сети установлен модуль MB21-221. В локальной сети конфигуратор его видит/находит, все Ок.
    Надо получить к нему Конфигуратором доступ из другой сети. Какой TCP порт использует конфигуратор для поиска устройства? Ставил модбасовский 502 порт, не находит, сразу в отвал. Пишет: не удается подключится к устройству. Проверьте сетевые настройки. Причем отваливается подозрительно быстро.
    Совет неплох. Намного лучше, чем, например, совет: "проверьте, что ваш прибор включен в сеть". Вы прекрасно уловилиглавную мысль - проброс портов NAT. вопрос именно в этом, не так ли? Напомню: какой порт TCP. А с сетью все в порядке, и с маршрутизатором, как вы выразились - тоже все окей. И NAT работает. Все устройства не "Овен" опрашиваются, конфигурируются, программируются удаленно. Кроме Овна конфигуратора. мой вопрос техподдержке актуален. Какой TCP порт использует конфигуратор при поиске приборов, и, есть ли возможность настроить таймаут ожидания ответа от прибора в конфигураторе.
    Последний раз редактировалось Irasha; 23.01.2020 в 10:27.
    если у Вас грамотные специалисты по сетям почему им wireshark еще не помог найти требуемое
    Слушайте, уважаемый. Откуда эта мода - лезть с советами туда, где вас не спрашивали, а спрашивали тех.поддрежку. И с чего вы взяли, что наши специалисты не грамотные, если не пользуют анализатор траффика? А главное зачем он им, если куплен прибор с заявкой о работе в сетях Ethernet, где порт ТСР это параметр связи который ДОЛЖЕН БЫТЬ прописан в документации. Ферштейн?
    в документации есть modbus (делаем вывод про 502 порт), есть указание на порт DHCP. И т.к. из разных сегментов Конфигуратор сливает поиск (и опрос Modbus Poll тоже отваливается), возникает вопрос, что имела ввиду компания Овен, продавая свой прибор с "возможностью работы в сети Ethernet". Что они понимают под "сеть Etheret". Один сегмент? Сеть с Не более чем 3-и коммутатора? Существуют такие приборы в которых ограничения прописаны. У Овен - не прописаны. Теперь по поводу того, что вы назвали "наездом". Понимаете, не нужно делать из наладчиков "левшей". Время ковать блох прошло. Платим деньги - спрашиваем с продавца. Мы все знаем про анализаторы трафика. Вы это знаете. Мы это знаем. Вы прислали совет, про действия "грамотных разработчиков". Вы прислали скрин. И что? Проблема решена? нет. Грамотный разработчик, не делает чужую работу. А вы предлагаете именно это. А ответ на наш вопрос - конфигуратор написан плохо. Работают тупые таймауты модбас. И работают плохо. Из-за этого отвалы.
    вы упорно не видите проблему, и толкуете о вещах о которых вас не спрашивают. Наверно вы наладчик. Ок. Раз вы решили пообщаться со мной о вещах которые видимо вас волнуют, удовлетворю вас. "не конфигуратор рвет соединение, а скорее всего модуль" - это вы зачем написали? Какой бит информации вы создали этим утверждением? Далее. "Сам конфигуратор нужен для настройки параметров а не для онлайн мониторинга, а ля скада" - вопрос аналогичный. Смелое утверждение. Если вы потрудитесь, и откроете Конфигуратор, вы и мониторить сможете, и текущие параметры наблюдать. От задачи товарищ двигаемся. От задачи. Меньше обобщений.
    Еще раз о сканерах, дампах и т.д. - нам плевать на дампы. У нас с одной стороны: объект с десятком тысяч сигналов, график ПНР, и срок сдачи. С другой - десяток модулей Овен супбодряда, с ЗАЯВЛЕННОЙ поддержкой сетей Ethernet, которые, при определенной конфигурации этой самой сети не работают. И вместо поддержки на форуме - умники, вроде вас, которые советуют заняться работой самих разработчиков.
    Резюмирую мысль- мне не нужен ваш ответ, и ваш дамп с FIN-ом. Мне нужен ответ техподдержки. После получения этого ответа - последует вопрос №2. После чего, модули будут демонтированы с объекта как не отвечающие требованиям ТЗ.
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Конфигуратор обращается по IP модуля, на 502 порт.
    Upd: Таймаут на установку ТСР соединения - 150мс.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 03.02.2020 в 17:01.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    вернемся к первому посту
    теперь уже с подтвержденными знаниями, что это действительно порт 502
    Какой вывод, проблема была с пробросом портов, какое это отношение имеет к конфигуратору. В каких случаях тогда пытаются на него всё спихнуть, когда не хотят признавать своей вины. Что то там про сегменты говорите, где подтверждение о качестве сетей, хоть один скрин приложили, хотя бы пинга от точки А до точки Б
    Даже эта писанина что я информирую о пустом, ни чем не отличается от Ваших постов, есть проблема - приведите доказательства,а не посты не наполненные смыслом, как и что мне делать
    а вы настойчивый в стремлении помочь. Спасибо за ваше мнение. Возможно, ваша активность в ветке, привлекла в нее тех, кому адресован вопрос, и ответ на вопрос получен.
    11.07.2017
    623
    Разработчики учли ваши пожелания и выпустили в релиз новую версию конфигуратора с возможностью смены таймаутов.
    Доступ к настройке:
    Обновиться можно здесь:
    Добрый день, проблема та-же - не могу достучаться до модуля МВ210-101 из сети Ethernet.
    Начну по порядку:
    Схема сети следующая:
    Код:
    Ethernet     <=>     WAN роутер LAN     <=>     WAN ПЛК210 LAN     <=>     LAN МВ210-101
    IP   X.X.X.X         192.168.1.28               192.168.0.10               192.168.0.20
    шлюз X.X.X.X         192.168.1.1                192.168.0.0                192.168.0.0
    Для доступа из Ethernet выбрана схема подключения ПЛК210 №1
    ПЛК210 и МВ210-101 имеют статические IP в сети LAN (192.168.0.10 и 192.168.0.20 соответственно)
    Для порта WAN выбраны следующие настройки, с закреплённым за ПЛК201 IP в роутере (192.168.1.28)
    И в ПЛК210 проброшен порт до МВ210-101
    Так-же проброшены порты в роутере
    При таких настройках и веб визуализация, и веб конфигуратор из вне работают.
    Но овен конфигуратор и овен OPC не могут получить данные от МВ210-101
    P.S. из сети роутера 192.168.1.1 также нет связи с МВ210-101.
    Связь появляется только если физически подцепить ноут к LAN ПЛК210 (192.168.0.0) или к USB МВ210-101.
    Последний раз редактировалось Havingworld; 19.10.2021 в 07:19.
    27.01.2015
    13,708
    Попробуйте в настройках МВ210 в качестве адреса шлюза задать 192.168.0.10.
    На скриншотах вы замазали красным внешний IP роутера?
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.01.2025, 23:11
  2. Конфигуратор ОВЕН ПЧВ. Проблема с запуском!
    от Джоник в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 20.06.2023, 08:30
  3. Проблемы с программой конфигуратор Овен ТРМ-138
    от Maxim86 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 13:42
  4. Порт библиотеки OwenNet (протокол ОВЕН) на ПЛК Simatic S7-1200 и S7-1500
    от f-kons в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.03.2018, 09:38
  5. Конфигуратор ПЧВ не видит com порт
    от KAPITOSHKARU в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 11:18
