Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проблемы с программой конфигуратор Овен ТРМ-138
    По умолчанию Проблемы с программой конфигуратор Овен ТРМ-138
    При подключении прибора ТРМ-138 к компьютеру через RS-485, при помощи USB-BOLID, связь с прибором устанавливается, но при попытке прочитать ветви настроек параметров выскакивает ошибка, в которой говорится о каких-то пяти неудачных попытках. Система Win7 64. Проблемы возникают, как видно на скриншоте №2, при чтении параметров именно на 8ом датчике и 8ом логическом устройстве.
    скрин:
    скрин №2:
    Последний раз редактировалось Maxim86; 14.02.2019 в 08:46.
    Прошу закрыть тему! Вопрос решили сами! ставили неправильный адрес прибора в окне установки связи. При первом подключении, в окне стоит адрес 16, при нем он вообще не конектился с компьютером. Поставив единицу связь с прибором устанавливалась, но происходила вот такая ошибка. Поменяв адрес на ноль вс стало работать нормально! Может кому-то будет полезным.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.01.2025, 23:11
  2. Конфигуратор ОВЕН ПЧВ. Проблема с запуском!
    от Джоник в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 20.06.2023, 08:30
  3. Проблемы с программой
    от pavlog2 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 14:36
  4. СПК207 3.949 и проблемы с RS485 протокол ОВЕН
    от Makarovas в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 21:22
  5. ОВЕН ТРМ200 + I-7520 + TPM101, TPM2xx Конфигуратор
    от Ianus в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 15:09
