Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ТРМ 251 Щ1 1 СРИ
    Exclamation ТРМ 251 Щ1 1 СРИ
    Здравствуйте) помогите с подключением, приобрел данной модификации прибор, я так понял, что пролетел, мне нужнен для управления контактором, то бишь желательно модификация РРР, можно ли как-то собрать схему для управлением катушкой контактора на базе симисторной оптопары?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Посмотрите какой ток потребляет катушка Вашего контактора. Если менее 50 мА то можете подключить напрямую. Если больше, то потребуется промежуточное реле, с током катушке менее 50мА.
    А в остальном подключение практически как через контакт реле. Правда симистор пропускает только переменку.
    С уважением.
    Спасибо, что откликнулись. Можете посоветовать промежуточное реле, пожалуйста?
    11.09.2012
    2,465
    то нибудь типа https://www.etm.ru/cat/nn/596702/
    Только с катушкой на 220В переменки. Тут уж надо смотреть что есть в наличии в ближайшем окружении у Вас.
    С уважением.
    9,738
    ПИД-регулятор ТРМ251 с дискретным выходом работает только в режиме ШИМ, если Вам нужен прибор по его прямому назначению(в принципе может работать и в режиме двухпозиционного регулятора когда не нужна высокая точность задания значения параметра), то вероятно Вы "пролетели" с контактором и Вам лучше(дешевле обойдётся в ближайшей перспективе) приобрести дискретное ТТР вместо контактора.
    https://owen.ru/product/trm251
    re_trm251_2025.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.01.2020 в 16:27.
    re_trm251_2025.pdf
    Так если на выходе ток до 250В 50 мА, то какое ТТР надо? У них, вроде до 36В управление
    9,738
    Ну это совсем не так, если нагрузка трёхфазная, то что-то типа этого:
    https://owen.ru/product/ht_hh44zd3_i_ht_hh44za2
    Бывают и однополюсные ТТР с управляющим напряжением 90 - 250 В.:
    https://owen.ru/product/hdh_za2
    https://owen.ru/product/hd_xx44zd3_i_hd_xx44za2
    По поводу ТРМ251: я бы предпочёл первый выход(ПИД-регулятора) модификации "К"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.01.2020 в 14:45.
