Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Управление сплит системой с помощью ПР200
    10,723
    с ПР200 такое не провернуть НИКОГДА.
    автор. 1 - есть сплиты, к которым можно подключиться при помощи UART переходника, и люди вскрыли протокол обмена (не знаю, относится ли ваш к таким, это темы совершенно других форумов)
    2. чтобы выполнить имитацию вам не поможет ПР, он не умеет работать со сторонними протоколами.
    з.ы. ну а тратить деньги на ПЛК вы не захотите по причине их цены.
    з.з.ы любителям умных домов, если ваш сплит умеет включаться на последний настроенный режим, просто отключайте ему питание и включайте. и не морочьте голову.
    Последний раз редактировалось melky; 11.01.2020 в 14:55.
    Благодарствую
    Одно уточнение, я не сломаю сплитку отключением питания подобным образом?
    Делал себе такую тему, 10 команд запоминает с родного пульта, фиксированные настройки, так как в каждой команде зашифровано сразу и температура и скорость потока то достаточно 2-3, можно включить перед приходом домой на охлаждение например. Команды можно выбирать по RS-485, дальше дело за логикой на ПР. Но недостаток в отсутствии обратной связи по ИК каналу, нужно косвенно регистрировать по току, температуре что действительно кондиционер включился.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Вот именно такая штука и имелась в виду. Только пульт не ИК, а проводной. И команд 4 штуки - а именно "обогрев и показания датчика температуры +15 градусов с уставкой в 16 градусов" (типо давай включайся) и обогрев и показания датчика температуры +18 градусов (типо давай выключайся) и 2 абсолютно зеркальные, на охлаждение.
    Какой то эмулятор этого сигнала бывает готовым? Или это больше к радиоэлектронщикам вопрос?
    Готовый, сомневаюсь, проводной это же не дискретные сигналы скорее всего, а протокол, а это уже проблема.
    Подскажите, пожалуйста, что именно использовали в качестве имитатора пульта?
    Тут https://www.youtube.com/watch?v=uxAzf704oBk делал демонстрацию, правда до RS-485 дело не дошло, ограничился беспроводными каналами.
  1. Управление системой отопления частного дома
    от Shurik2101 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 06.08.2018, 15:59
  2. Управление ИБП с помощью ПЛК
    от ВладимирВ в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 18:32
  3. Работа автоклава с помощью ПР200
    от Алексей12345 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 12:22
  4. Управление приточной системой
    от Игорь70 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:35
  5. Удаленное управление системой управления
    от Виктор_777 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 08:19
